[Autre] Courant de base Transistor
    said450
    je cherche ou je peux trouver le courant Ib max qui peut supporter la base d'un transistor bipolaire.
    je sais que le gain en courant dépend à d'autre paramétré ( Ic ,Ib température.........)
    mais comment je peux choisir la bonne valeur du gain si je veux monter un tel circuit en pratique?
    on prend par exemple le 2a2222
    est ce que tous ses donnés sont dans le datasheet ?
    par ce que je sais pas lire le datasheet tous en anglais !!!!!!
    invite5637435c
    Re : Courant de base Transiistor
    Ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner.
    Le gain se choisit selon le courant que vous pourrez fournir à la base et le courant max que réclamera la charge.
    Imaginons un courant de charge de 100mA et un courant disponible max du circuit de commande de 10mA vous pourrez prendre par exemple un béta min de 10.
    Mais rien ne vous oblige à injecter 10mA dans la base si vous prenez un gain plus élevé.
    Une solution doit répondre à un besoin selon des contraintes qui doivent être définies, la disponibilité d'une référence, etc.
    Sinon oui, les caractéristiques d'un transistor sont dans sa datasheet et même avec un minimum d'anglais il y a des dessins pour vous y retrouver (des graphes).
    zebular
    en général dans les datasheets l'essentiel est contenu dans des tableaux avec des chiffres et des unités,l'anglais est fort peu indispensable!
    said450
    merci pour vos deux HULK28 et zebular
    voila je veux simplement monter ce circuit en pratique.
    Nom : Transistor.png
Affichages : 223
Taille : 100,6 Ko
    je veux que le 2N2222A soit en régime de saturation
    j ai testé la led (12V, 7w) dans un autre circuit ,, elle consomme 0.5A
    Alors Ic =0.5A
    Calcule Ib:
    on a Ib = Ic / Beta
    alors pour cet exemple quelle valeur choisir pour Beta ?
    en saturation beta = 10.
    mais avec 0,5 A le 2N2222 ne durera pas longtemps car à ce courant VCE sat = 1,6V => p = 0,8w => pouf fumée.
    Donc changer de transistor et prévoir un petit radiateur.
    zebular
    De plus,une commande à 0.05 A présente assez peu d'intérêt.
    invite5637435c
    Oui et autant utiliser des composants modernes: un NMOS sera votre ami.
    said450
    je suis en train d’étudier le transistor bipolaire
    said450
    c'est un montage expérimental. je sais que le transistor va pas supporter le courant 0.5A pour longtemps.
    j ai pas d’autre modèle
    on a Ic=0.5A et Beta =10
    Ibmin= Ic/Beta = 0.5/10 = 0.05A
    On prend un coefficient de sécurité de k= 2 pour être sûr que le transistor soit bien saturé :
    Ibsat = 2*0.05 = 0.1A
    est ce que la base du transistor va supporter 0.1A??
    Dernière modification par said450 ; 03/12/2019 à 10h13.
    rien n'est spécifié au delà de 50ma donc on peut supposer que non.
    Pas besoin de prendre un coefficient de sécurité, le bêta de 10 l’inclue déjà.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par said450 Voir le message
    C'est bien de le préciser juste maintenant.
    Donc vous devriez savoir ce que nous vous disons depuis le début, c'est la base (sans jeu de mot ).
    Ma réponse est pour le cas où vous vous intéresserez à réaliser une commande réelle.
    Etudier c'est bien, mais appliquer des solutions pérennes c'est encore mieux
    said450
    merci HULK28
    une petite question hors du sujet!!
    comment je peux mettre une réponse comme tu as fais regardez la photo
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 165
Taille : 168,5 Ko
    Re : Courant de base Transistor
    Bonsoir à tous
    Les pièces jointes ne passent toujours pas.
    Elles sont "invalidables".
  1. [Analogique] Courant de base d'un transistor
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2016, 19h18
  2. [Exercices] Simple calcul courant de base transistor bipolaire
    Par invite78bd0009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 23h11
  3. Montage transistor pour ouvrir un circuit qd courant sur la base
    Par invite9bb8e63a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2014, 19h53
  4. Question sur le courant de base d'un transistor
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 21h05
  5. Transistor npn, courant base
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h35
