[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    invite3be2a719
    Question Identification d'un composant
    Excusez-moi. C'est une 1ière pour moi sur un forum.
    J'ai remplacé le fusible 6,5A et le Mosfet 3710s sur mon compteur scenic.
    Et avant de l'alimenter en 12v j aurais 2 questions svp ?
    1.Je mesure 13,5 ohm sur les bornes 1 et 2 du connecteur gris.
    Et je me dis 12V sur 13,5 Ohm ça fait un courant débité d'un peu moins de 1A environ. Est-ce normal ?
    2. Quand je test la continuité entre les pins G D S du 3710S soudé sur la carte j'ai le bip(<50ohm) entre G et S, entre D et G et entre D et S.
    Est ce normal ?
    Merci par avance,
    Nelson
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Identification d'un composant
    Bonjour, j'ai isolé ton message pour éviter le déterrage d'une discussion de 2017.
    Pour la modération.
    invite3be2a719
    Est-ce que ça veut dire que les membres du forum ne voient pas mon message ?
    Merci d'avance,
    f6exb
    Non ça veut dire que la discussion a été scindée en deux et que ton message est le point de départ d'une nouvelle.
    Est ce normal ?
    Il vaut mieux tester un composant en dehors du circuit, ou alors avec au maximum une patte encore attachée. Les composants soudés sur les mêmes pistes que ton Mosfet faussent les mesures.
    Dernière modification par f6exb ; 15/12/2019 à 11h38.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant.
    Par NoobOtanique dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 12h17
  2. Identification de composant
    Par invite2ba3eb44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 08h36
  3. identification d'un composant
    Par invite03197cb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 17h05
  4. Identification composant cms
    Par patanca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 13h49
