[Outils/Fab/Comp] Augmenter la puissance d'un BUZZER
    inviteeb167104
    je voudrais savoir si il est techniquement possible d'augmenter la puissance d'un buzzer électronique.
    Le modèle utilisé est celui dans l'annonce ci-dessous.
    merci d'avance pour vos avis et conseils.
    Type de sonorité: Son continu Tension nominale: DC 12V Courant nominal: 350mA
    Fréquence harmonique: 3000 +/- 500Hz pour Décibel sonore:> = 120dB
    Taille totale: 6,4 x 5,5 cm (2,6 "x 2,2") (L * D)
    Diamètre du trou de montage: 4mm / 0,16 "
    Longueur du fil: 90cm / 35,4"
    Couleur: Noir , Rouge
    Poids: 60g
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    omega.067
    Re : Augmenter la puissance d'un BUZZER
    hello
    120dB c'est déjà pas mal
    j'ai peur que tu ne puisse rien y faire, excepté en placer 2
    Michel
    tchitchou
    un pavillon exponentiel ?
    120dB c'est la limite du niveau sonore induisant un trauma irréversible des oreilles!
    Cela correspond au bruit d'un avion au décollage à 100m!
    Voir avec niveau sonore sur le net.
    Donc on oublie!
    inviteeb167104
    merci pour vos réponses, je vais donc rester sur ce modèle en attendant
  1. Augmenter la puissance d'une dynamo
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 09h24
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  3. Augmenter le son d'un buzzer
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 00h18
  4. augmenter puissance son buzzer ??
    Par invitefd650ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 23h03
  5. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 18h25
