[Outils/Fab/Comp] Montage LED smd 5050 sous 12V
    invite4c8895d2
    Salut la compagnie,
    Je souhaiterai être aiguillé à propos d'un montage LED smd 5050 et résistance afin de créer un point lumineux dans mon emplacement rangement habitable sous le panneau centrale de ma 206.
    Un truc m'échappe sur la LED 5050 qui se compose de 3 micros LED sous son capot. Sont elles montées en série ou parallèles ? Faut il à chaque anodes une résistance de 470 ohms pour un montage sous 12V? De quel manière vous procéderiez ?
    penthode
    Re : Montage LED smd 5050 sous 12V
    pour ce genre de question ,
    un lien est utile !
    invite4c8895d2
    Quel lien te faudrait t'il?
    penthode
    le lien sur la laide !!!
    Dernière modification par Jack ; 21/12/2019 à 17h41. Motif: s'en tenir à l'essentiel
    Jack
    Le ménage a été fait.
    Merci de s'en tenir à l'essentiel.
    bobflux
    Je fais une recherche image sur "LED 5050" et je trouve ceci.
    On voit que les 6 pins correspondent à 3 LEDs. C'est confirmé dans cette datasheet. Il doit être possible de les allumer une par une si on veut, ce qui est logique, car le boîtier 5050 est conçu à l'origine pour des LED RGB. Il a été utilisé aussi pour des LEDs blanches, ce n'est pas le meilleur choix en éclairage car l'évacuation de la chaleur se fait mal.
    Donc oui si tu veux tu peux mettre une résistance par LED, ou alors puisque tu as une alim 12V tu peux mettre les 3 LED en série et mettre une seule résistance, ce qui chauffera 3x moins.
    Si tu as des doutes sur le brochage, tu peux tester avec une pile ou alim 5V et une résistance. Une tension inverse de 5V ne va pas exploser une LED donc si tu testes à l'envers c'est pas grave.
    Note que t'as pas donné la datasheet de la LED comme demandé par penthode, donc je ne donne pas de garanties.
    Et... achète des bandes LED, c'est bien plus simple à utiliser.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2019 à 13h24. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Patrick_91
    Citation Envoyé par mrfiz Voir le message
    Un lien vers la référence exacte du produit (Led ou assemblage de Leds) et ses carractéristiques techniques.
    "5050" Ne veut rien dire précisément , c'est une référence de boitier mécanique qui ne sert pas a l'élaboration des circuits d'alimentation mais a l'implantation purement mécanique. Il peut y avoir une ou plusieurs Leds dans ces boitiers, de differentees couleurs, puissances etc etc ..
    Bref il faut revenir avec les spécification sérieuses du produit considéré ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite4c8895d2
    Merci pour les conseils!
    Bobflux a bien cerné la question et pour la LED smd 5050 en photo, on est bien sur mon modèle. Pour l'alim 12v, je serai ponté sur celle de ma voiture. Concernant le chauffe du boitier, vous m'intriguez. Brûlure possible? Une autre Led éventuellement à me conseiller?
    Patrick_91
    C"est un type de Montage a Led, quelles en sont les carractéristiques électriques ?? si non on ne peut pas faire grand chose ..
    Vous en avez approvisionné ??
    A plus
    bobflux
    Ben il faut pas que la LED surchauffe...
    Tu mets quel courant dedans ? Tu as testé en fonction de la luminosité que tu veux ? Parce que bon, une 5050 c'est dans les 20 lumen donc ça éclaire vraiment pas beaucoup, il faudrait déjà savoir si ça convient à ce que tu veux faire...
    Patrick_91
    Hello,
    Un boitier 5050 c'est un package a monter en surface (CMS ou SMD) donc pas facile a utiliser par un amateur non équipé. Il faudrait choisir des Leds avec radiateurs, un5050 peut recevoir des lesds dont le courant fwd peut aller de 10 mA a 100 mA , encore une fois il faut lire les spécifications.
    Une Led ca chauffe quand c'est mal alimenté et quand le boitier n'est pas mécaniquement bien ajusté sur un radiateur dont le boulot est d'évacuer la chaleur dissipée.
    Un exemple de ce que vous appellez des leds 5050 , elles n'ont rien a voir les unes avec les autres il faut selectionner le part number qui va bien ..
    Quelques exemples ....
    https://e-radionica.com/productdata/RGB5050LED.pdf
    http://ncled.koreasme.com/eng/downlo...ITE(6500K).pdf
    http://descargas.cetronic.es/SMD5050.PDF
    https://www.iled.com/class/INNOVAEdi.../5100-5105.pdf
    https://www.iled.com/class/INNOVAEdi...-4055-4057.pdf
    http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/...0SMD%20LED.pdf
    https://www.cree.com/led-components/...V-5050.pdf.pdf
    https://www.lumileds.com/uploads/639...-datasheet-pdf
    A plus
    bobflux
    ...perso je mettrais une ampoule LED 12V toute faite genre navette, ampoule de plafonnier, ou une ampoule 12V G4, ça coûte 3€ ... pour ce prix je ne suis pas sûr d'arriver à soulever le fer à souder !
  1. [Autre] Mini panneau a led SMD/CMS 5050 blanc (pur)
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2018, 19h17
  2. [Programmation] Contrôle de leds smd 5050 rgb
    Par invite78bf9e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 15h42
  3. [Blanc] Problème Krups XP 5050
    Par invitecb3ada7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 10h52
  4. Problème avec strip LED 5050.
    Par invitebd2c48b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2015, 11h39
