[Exercices] Calculer la résistance équivalente vue entre les points A et B
    invite8963ddc4
    svp vous pouvez m'expliquer la réponse de ce exercice
    Nom : Annotation 2019-12-22 024220.jpg
Affichages : 2344
Taille : 49,6 Ko
    Re : Calculer la résistance équivalente vue entre les points A et B
    Bonjour à toi aussi omasa2006, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par omasa2006 Voir le message
    ... vous pouvez m'expliquer la réponse de ce exercice ...
    Si cet exercice t’a été donné à résoudre, c’est que tu es supposé apte à le résoudre, et tu as reçu la formation pour le résoudre. Il n’est donc pas pédagogique de faire le travail à ta place.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    Montre ce que tu as fait, et à quel point tu bloques.
    Ah et pendant que tu es dans les règles et la charte, que tu devrais relire. Tu y verras que le bonjour à st obligatoire, même si cela ne sert à rien.
    invite8963ddc4
    Merci de votre réponse
    moi j'essai de faire une autoformation en éléctricité.
    ma réponse est comme quit:
    cas 1: infini car circuit ouvert
    cas 2: R =100k s1fermé resiance est null à s1 doc 0+R=100k
    cas 3: R dz la résis+ 0 de l'innterru (association en serie)
    cas 4 : sera 0 car le s2 va s'anuller devant s1
    (court circui) et la résistance à s1=0
    je cé pas est ce que c'est just? je veux comprendre
    penthode
    c'est "peut être" bon
    mais j'ai du mal à comprendre tes réponses
    ... cas 2: R =100k s1fermé resiance est null à s1 doc 0+R=100k
    cas 3: R dz la résis+ 0 de l'innterru (association en serie) ...
    Tes réponses ne sont pas convaincantes.
    Pour répondre de manière moins abstraite, il faut, pour chaque cas, dessiner le schéma (le modèle en remplaçant les interrupteurs par leur modèle) du circuit obtenu, pour faire le calcul.
    Tu dois aussi te familiariser avec les notions relatives aux interrupteurs fermés et ouverts, et comprendre à quel modèle cela correspond.
    invite8963ddc4
    aidez moi svp j'ai du mal à interpreter
    1- commence par lire ça: https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    2- comme demandé dessine les schémas des quatre montages correspondant aux quatre cas, en remplaçant les interrupteurs par ce qu'il sont. J'entends par là que je ne veux pas voir dessiné aucun interrupteur.
    Pour avancer un peu, tu donnes, face à chaque montage, l'expression que tu tu donnes au résultat à mettre dans la grille.
    Si l'exercice t'a été donné à faire, c'est que tu dois être capable de le résoudre. C'est ta méthode de raisonnement qui n'est pas adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2019 à 11h17.
    invite8963ddc4
    Nom : 79891260_834019767021333_1845441906859835392_n.jpg
Affichages : 1884
Taille : 75,9 Ko
    voici ma représentation
    ... voici ma représentation
    Je ne vois que trois représentations sur les quatre.
    Il n’y a que la représentation "compliquée", avec le dessin des interrupteurs, et il faut les simplifier pour ne laisser apparaître que les éléments qui participent au calcul de Req.
    Tes expressions ne sont pas claires et sont, pour celles qui sont claires, en partie fausses.
    Par exemple, que devient la résistance entre A et B quand A est relié à B par un court circuit?
    calculair
    je me permets de dire : dessine que les circuits dans lesquels ou le courant peut passer ...... ( les autres sont sans effet )
  1. Résistance equivalente vue entre 2 points
    Par HoussamHoussni dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2018, 12h24
  2. [Exercices] Résistance vue entre deux points ?
    Par invitea50463a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/01/2018, 12h11
  3. Comment calculer le delta en hauteur entre 2 points
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 17h18
  4. Resistance Equivalente
    Par invitec45c6268 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2011, 10h18
  5. Calculer des points entre deux coordonnées sur le globe terrestre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2011, 16h33
