[RF/Radioelec] Lecteur RFID Multi-tag
    inviteef202d30
    J'aimerais réaliser un système RFID permettant la détection de plusieurs tags RFID passifs dans un rayon de 20-30 cm devant le lecteur (dans un petit sac à dos par exemple). Je n'ai pas vraiment de contrainte de place. Je veux connecter le lecteur à une arduino UNO.
    Mes connaissances dans cette technologie étant limitées, j'aimerai avoir des réponses à ces questions :
    - Quelle est la fréquence à utiliser pour le lecteur et les tags ? ( BF, HF ou UHF ?)
    - Est-il possible de scanner plusieurs tags très rapprochés (une dizaine) dans un rayon de 20/30 cm ?
    - L'orientation des tags RFID par rapport au lecteur peut-elle rendre la détection impossible?
    tontonchristobal
    Re : Lecteur RFID Multi-tag
    Les TAG RFID les plus courant fonctionnent à 125KHz.
    Le principe, le lecteur rayonne une porteuse pure.
    Dès qu'un TAG s'approche il utilise l'énergie de la porteuse pour alimenter une mémoire interne qui contient un numéro unique.
    La lecture de la mémoire va perturber la porteuse par absorption, (modulation fonction des bits à 0 ou 1).
    - La lecture de plusieurs TAG simultanés est impossible.
    - La distance de lecture avec des TAG passif est plutôt de 1 à 5 cm.
    - Pour aller plus loin comme par exemple avec les badges d'autoroutes, il faut utiliser des TAG actif (alimentés par pile).
    Pour plus d'informations regarde ce fabricant : https://www.emmicroelectronic.com/
    Bon courage.
  1. remplacer lecteur code barre par lecteur rfid
    Par finalkim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2015, 23h00
  2. lecteur rfid
    Par invite63b90a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 07h11
  3. Lecteur RFID
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/06/2012, 08h09
  4. Lecteur RFID
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 10h45
  5. Lecteur RFID sur 2m
    Par invite3d2336a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 20h25
