[Outils/Fab/Comp] Pate à fixer
Pate à fixer
    Papounet56
    Pate à fixer
    J'utilise souvent de la colle chaude, c'est pratique par exemple pour fixer des fils sur une parois, assembler des pièces etc... tout le monde connait ça.
    Mais dès que la température monte un peu, genre à partir de 50° voire moins, elle se met à couler et ne remplis plus sa fonction.
    Je me demandais si il existe une solution pour les environnements chauds (ce qui est courant en électronique) dans le même esprit que la colle chaude ?
    Par exemple la substance blanche que l'on vois dans les alimentations à découpage et qui est coulée sur les selfs, qu'est-ce que c'est ?
    J'imagine que ça sert à empêcher les vibrations et les chocs, mais comment ça se présente ? comment ça s'appelle ?
    Ou si vous pensez à un autre produit que l'on trouve facilement et qui ne coute pas un rein !?
    Re : Pate à fixer
    utilise du CAF mais non acétique.
    nornand
    Re : Pate à fixer
    Bjr voir avec colle bi composant , se sont des produits très résistants mais qui ne se conservent pas ou mal .
    elektrax
    Re : Pate à fixer
    bi-composants : epoxy ?
    depuis un temps indéterminé j'utilise la "colle de construction", ou parfois la colle pour pvc rigide, celle qui est prévue pour les tuyaux pvc sanitaire
    pas testées à 50° C
    Re : Pate à fixer
    Bsr,
    en pro, on utilisait du RTV162
    https://fr.farnell.com/momentive-per...3ml/dp/2300458
    pas donné, mais utilisable de -60°C à +205°C.
    Papounet56
    Re : Pate à fixer
    Peut être avec la colle PVC, à priori ça tient jusqu'à 90° !
    Ca serait top !
  1. Pâte magnétique / pâte intelligente
    Par invite6b8652ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/11/2017, 13h19
  2. Fixer 2 IPN...
    Par invite7a768c41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 18h52
  3. pâte à sel
    Par invite8a22d13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 15h56
  4. Pas de pâte thermique
    Par invite537de305 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2003, 13h59
