[Outils/Fab/Comp] Quelle puissance pour cette résistance? [Résolu]
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je dois remplacer la résistance visible sur la photo ci-dessous qui commence par la couleur orange, mais je ne sais pas quelle puissance elle peut avoir, quelqu'un pourrait-il svp me renseigner ?
    Un grand merci d'avance et excellent week-end
    Marc
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 190
Taille : 102,7 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    penthode
    Re : Quelle puissance pour cette résistance ?
    au pif une deux watts
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Je dois remplacer la résistance visible sur la photo ci-dessous qui commence par la couleur orange, mais je ne sais pas quelle puissance elle peut avoir ...
    Hum. Celle que tu montres ne ressemble pas à un cadavre. On ne sait pas ce qui a brûlé, à côté.
    Pour la 3,9Ω, je dirais 1/2W, mais rien n'empêche de mettre plus. C'est le contraire au'il faut éviter.
    Sais-tu à quoi elle sert? Supporte-t-elle sa puissance en permanence?
    Édit. Grillé par penthode. On n'a pas l'échelle exacte.
    Quelle est la taille du fusible?
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2019 à 17h25.
    Bsr,
    vu la taille de la résistance que j'estime au max à 9mm, je dirais 1/2W
    orange, blanc noir, or ?
    39 Ohms, 5%
    Grillé par Gienas et Penthode....
    @Penthode : si tu croises Pixel et Audiovalve, tu les salues de ma part....
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ton pif n'a pas supporté le beaujolais nouveau ?
    (remarque, je l'ai trouvé dég...cette année)
    amicalement,
    ... 39 Ohms ...
    Mais c'est bien sûr. Où avais-je la tête.
    Cependant, je ne crois pas que celle-ci soit à remplacer. Elle a l'air intact.
    ........... On ne sait pas ce qui a brûlé, à côté.
    R110 + U9, U10 et le condensateur, absents, au minimum !
    pour moi, HA20 ou HA21 ==> 20mm
    Dernière modification par annjy ; 29/11/2019 à 17h47.
    marc.suisse
    Bonjour, merci bhen pour votre aide
    En fait cette résistance n'a rien, mais il y en a une qui a brûlée juste à côté avec également un condensateur bleu, et je sais que le condensateur est le même car il y avait encore la référence mais la résistance je suppose que c'est la même valeur que la résistance de la photo.
    Maintenant je ne sais pas si c'est le condensateur qui s'est d'abord mis en court-circuit et qui a endommagé la résistance...
    Tout ce que je sais c'est que les 2 composants sont en série et connectés au neutre.
    C'est une platine qui parait-il était recouverte d'une très grosse couche de poussière et qui appartient à un tapis de course.
    Je peux partir selon vous sur une 1W ?
    Encore merci !
    marc.suisse
    J'ai juste un petit doute, ce condensateur fait bien 10nF - 1KV ?
    Merci bcp
    Nom : 20191129_170116.jpg
Affichages : 165
Taille : 105,2 Ko
    invite5637435c
    Oui.
    invite5637435c
    Le fait qu'il soit bleu peut signifier que ce soit un classe Y.
    ... En fait cette résistance n'a rien ... mais la résistance je suppose que c'est la même valeur que la résistance de la photo ... les 2 composants sont en série et connectés au neutre ...
    On ne peut malheureusement pas conclure que les deux résistances sont égales (identiques). Si elles étaient connectées avec un rôle similaire, ou en série, ou en parallèle, elles auraient subi le même sort.
    Le plus sage serait d'essayer de reconstituer une fraction du schéma où elles interviennent, pour comprendre leur rôle exact et tenter de déterminer sa valeur.
    Tu parles de neutre (mais cela peut tout aussi bien être là phase), ce qui suppose une liaison directe avec le secteur. Outre les dangers qui vont avec, il faut comprendre à quoi servent les composants impliqués. Un chimique (polarisé) suppose une alimentation continue dont il vaut mieux savoir à quoi elle sert, et ce qu'elle est supposée débiter.
    Noter aussi cependant, que le remplacement des éléments détruits ne suffit souvent pas à régler le problème. La destruction peut résulter du défaut/panne d'un autre composant, qui se "protège" en détruisant des intermédiaires.
    Bon courage!
    marc.suisse
    Après le remplacement des 2 résistances et des 2 condensateurs, tout refonctionne parfaitement, encore merci
    Bonsoir à tous
    ... tout refonctionne parfaitement ...
    Merci pour le retour.
    Voilà une bonne année qui commence bien.
  1. Quelle est cette résistance svp ?
    Par invite84d29f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2020, 22h14
  2. [Divers] Quelle est la puissance de cette résistance
    Par invitef6b69042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2019, 19h44
  3. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 19h25
  4. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 10h09
  5. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h29
