Quelle est cette résistance svp ?
    invite84d29f84
    Mon réfrigerateur vient de me lâcher. Plus de son, ni lumiére. J'ai donc démonter la carte électronique et je constate que la résistance R13 n'as pas l'air joyeuse. Du reste la carte électronique m'as l'air propre. Sauf à cet emplacement.
    1) Pensez-vous que cette résistance à lâcher ? Au multimétre, je n'ai rien. Seul le symbole I.
    2) Si effectivement le probléme vient de celle-ci, où pourrais je la trouver dans le cadre d'un remplacement ?
    Liens supprimés
    Merci à tous. Et meilleurs voeux
    Dernière modification par JPL ; 11/01/2020 à 16h10.
    f6exb
    Re : Quelle est cette résistance svp ?
    Il y a des dégâts sur l'autre face côté résistance ?
    invite5637435c
    Oui elle est assurément HS.
    invite5637435c
    Il faut trouver le service manual de l'appareil et sa BOM.
    A mon avis il faudrait qu'un modo transfère cette discussion dans le forum dépannage, vous trouverez des gens qui pourront vous aider quand vous leur donnerez la ref du réfrigérateur.
    JPL
    Déplacé vers Dépannage. D’autre part les images postées sur un serveur externe ont été supprimées. Merci d’utiliser exclusivement les pièces jointes.
    invite84d29f84
    Non. C'est très propre.
    invite84d29f84
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    La référence du combiné est Ariston MBA 4832.
    ptigui29
    Il faudrait plus de photos de cette carte.Et celle de plaque signalétique de l'appareil.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Markus94 Voir le message
    Donc pouvez-vous lire le code couleur?
    ptigui29
    Ce doit être une résistance de 18 ohms (marron gris noir) : https://www.ricambiwhirlpool.it/publ...1551150_00.jpg
    si elle a claqué ,vérifiez U1 si c'est un composant à 7 pattes.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/01/2020 à 11h57.
    f6exb
    Ça doit dépendre des yeux, je pensais 27 ohms.
    ptigui29
    pour info,ce doit être une résistance antisurge flameproof.
    A remplacer par un modèle identique pour des raisons de sécurité (incendie)
    https://www.assistenzaelettrodomesti...-C00143689.jpg
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/01/2020 à 12h10.
    invite5637435c
    Oui pareil.
    invite5637435c
    Sur la dernière photo de ptigui29 c'est plus une 18 ohms en effet...
    invite84d29f84
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonsoir.
    C'est exactement la même résistance R13 que celle du lien photo. Pour U1, c'est plutot 8 pattes
    ptigui29
    quelle est la référence de U1
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle puissance pour cette résistance? [Résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2020, 20h16
  2. [Divers] Quelle est la puissance de cette résistance
    Par invitef6b69042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2019, 19h44
  3. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 19h25
  4. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 10h09
  5. [Brun] Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 10h40
