[Thermique] Radiateur Atlantic Maradja qui redémarre dès chauffe
    pollop
    J'ai un souci de radiateur, sur un Atlantic Maradja vertical 2000w.
    C'est un double cœur de chauffe avec film façade + 3 résistances sur fonte.
    http://www.forum-chauffage.com/image...ic-maradja.pdf
    Les symptômes :
    - réglé en eco, par exemple à 15 degrés, il est capable de chauffer un peu par le bas.
    - réglé en confort sous la température ambiante, à 19, tout semble OK (mais pas de chauffe apparente)
    - réglé en confort avec température de consigne plus haute que la température ambiante, l’écran du programmateur s’éteint, et revient à la position avant d'avoir forcé la chauffe.
    J'ai déjà fait quelques tests :
    - test de chaque résistance individuellement :
    * résistance film 130 ohms / pas de fuite sur carcasse / chauffe si branchée en direct (d'abord bas puis le haut progressivement)
    * résistance fonte bas 70 ohms / pas de fuite sur carcasse / chauffe si branchée en direct
    * résistance fonte milieu 110 ohms / pas de fuite sur carcasse / chauffe si branchée en direct
    * résistance fonte haut 130 ohms / pas de fuite sur carcasse / chauffe si branchée en direct
    - test sonde température 12 kohms
    - limiteur de température ne semble pas coupé (quelques ohms) -> je ne sais pas trop comment tester ça.
    - en gardant l'électronique en place, déconnecter une résistance à la fois -> mêmes symptômes.
    Je suis un peu au bout de ce que je peux faire seul, ça me parait dommage de jeter un radiateur comme celui là…
    Si une bonne âme a quelques conseils je suis preneur !
    Pol
    Re : Radiateur Atlantic Maradja qui redémarre dès chauffe
    Je ne connais pas ce radiateur.
    Je ne comprends pas grand chose à la description du problème.
    Le radiateur est neuf ? Il a déjà fonctionné ? Tu en as d'autres qui fonctionnent correctement ?
    C'est donc bon ? Il est capable veut dire qu'il est capricieux ?
    Pas de chauffe apparente veut dire qu'il chauffe ou qu'il ne chauffe pas ?
    C'est peut-être normal ?
    pollop
    Merci pour ta réponse. ca me permet de préciser le souci.
    C'est un radiateur avec 2 cœurs de chauffe, qui ne fonctionne pas.
    Dès qu'il doit chauffer, il redémarre, ca veut dire que l'afficheur de contrôle s'eteint, puis se rallume, et le parametrage que je viens de saisir a disparu pour se remettre au paramétrage par défaut.
    A force de redémarrer il chauffe un tout petit peu (sans doutes que pendant le redémarrage pendant une demie seconde il chauffe).
    J'en ai un autre identique à la puissance près, je peux confirmer que ce n'est pas normal.
    Si l'afficheur s'éteint il peut s'agir d'un mauvais contact, d'une résistance anormale quelque part ou même
    d'un problème d'alimentation (condensateur) sur la carte électronique.
    A ce stade, impossible d'en dire plus.
    pollop
    Quels tests tu me recommandes pour avancer sur ce diagnostique ?
    Faire des mesures de tension, voir si une tension s'écroule, ...
    L'idéal serait d'avoir un schéma. On peut toujours rêver !
    Etablir, même partiellement, un schéma pour essayer de comprendre et d'y voir clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/01/2020 à 10h56.
    ptigui29
    faites des photos de la carte électronique et mettez les sur le forum
    pollop
    1 l'interface, qui semble ok
    https://drive.google.com/file/d/1pZE...WClXNKPHRc3GJe
    https://drive.google.com/file/d/1lPS...ONLKnSUyhyCED_
    2 la partie puissance, après avoir enleve le gros radiateur et les rivets qui cachaient tout
    https://drive.google.com/file/d/117b...5JkNwTdI7tckW_
    Marron à gauche : fil pilote vers l'installation
    blanc à gauche : neutre des 2 résistances
    noir à gauche : neutre vers installation electrique
    connecteur gauche : vers sonde de température
    connecteur droit : vers l'interface de contrôle
    bleu a coté connecteur : phase vers installation electrique
    rouge : phase vers résistance fonte
    bleu : phase vers résistance facade.
    autre vue
    https://drive.google.com/file/d/1UwE...g86NlMndIkxxCW
    et de l'arrière
    https://drive.google.com/file/d/1Xox...pu3Rr3aGHQKSEF
    pollop
    Bon j'ai inversé le boitier de puissance avec un autre radiateur,
    -> Celui la avec l'autre carte a marché,
    -> L'autre avec ma carte ne fonctionnait plus.
    donc j'ai commandé la carte en pièces détachées.
    Merci à ceux qui m'ont aidé !
  1. [Blanc] Panne radiateur atlantic maradja
    Par invite1f973898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2025, 09h00
  2. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par invite15b9b511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 12h28
  3. Radiateur electrique atlantic
    Par BIGFOOT176 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2014, 21h10
  4. [Thermique] Radiateur électrique Atlantic en panne
    Par invite2897ca6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 08h54
  5. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
