[Exercices] Electro-aimant et ampli Hifi
    inviteed416137
    Pour un projet artistique je cherche a contrôler des électro-aimants en fonction de la musique, je m'explique :
    Le but étant de diffuser un son et d'avoir des électro-aimants qui s'actionne en rythme avec la musique, afin de créer des mouvement dans de la limaille de fer.
    J'avais donc penser à utiliser un ampli Hifi, type ampli home-cinéma afin d'avoir plus de sortie de puissance.
    L'idée était donc de brancher des électro-aimants directement sur les sortie de puissance de mon ampli.
    En poussant le volume de l'ampli et en envoyant une source audio, j'espère utiliser la puissance de l'ampli pour activer les électro-aimants.
    Néanmoins je me pose quelques questions :
    Est ce que je vais avoir un problème d'impédance ?
    Il me semble qu'un ampli de puissance a besoin d'une impédance assez réglementaire, entre 4 et 16 ohms.
    Est ce que j'aurai une réaction uniquement au moment ou l'ampli atteindra un volume très élevé et aucune réaction si le volume n'est pas très haut ?
    Merci pour vos futur réponses.
    Louis
    Re : Electro-aimant et ampli Hifi
    La limaille sera attirée vers l'électro-aimant en décrivant des lignes de champ, puis plus rien ne se passera !
    Essaye avec un aimant, en le déplaçant dans une direction verticale (pour simuler une variation d'intensité).
    Dernière modification par antek ; 17/01/2020 à 10h36.
    utilise un HP , en le plaçant à l'horizontale avec un diaphragme plan collé sur le saladier ,la limaille ou tout autre matériau plus ou moins pulvérulent dansera au rythme de la musique.
    Peut être est il possible de s'approcher des figures de Chladni avec la bonne excitation du HP
    inviteed416137
    Bonjour à tous, et merci pour vos nombreuses réponses.
    Suite a plusieurs test je me tourne plus vers l'utilisation d'un module de spot lumière
    Je compte utilisé un ancien modèle de spot lumière réagissant au son.
    Un petit module sur lequel on vient brancher des lampes.
    Je compte donc mettre a la place des lampes, des électro aimant.
    Ainsi quand une lampe est sensé s'allumer c'est enfaite un électro aimant qui va s'activer.
    Je me pose une question.
    Quel puissance d'électron aimant utiliser ?
    J'aimerai quelque chose d'assez puissant mais je n'ai aucune idée de quel magnétisme je vais obtenir avec par exemple un électroaimant de 5W ?
    Merci pour vos réponse
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 09h31
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  4. Ampli de puissance pour électro-aimant
    Par invite8b4c0dc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/04/2010, 18h51
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
