[Autre] Fabrication circuit stroboscope led 30v
    invited1f005f1
    Smile Fabrication circuit stroboscope led 30v
    Alors je vais vous expliquer mon projet ( je ne suis pas un pro en français veuillez m'en excusez ^^ )
    Je fais de l'airsoft et j'utilise un bouclier home made. dessus je voudrais y installer 3 lampes leds 50w qui font stroboscope que je pourrais allumer en éteindre à tout moment.
    Je viens à vous afin que vous m'aidiez pour faire le circuit électronique de tout ça ^^ les leds sont alimentées entre 26v et 36v.
    J'aimerais aussi savoir quelle batterie je dois utilisé en sachant que je ne les laisserais pas allumées toute la journée ^^ disons 1h30 pour être large mais encore une fois ça ne sera pas des utilisations continue.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !!
    Seb.26
    Re : Fabrication circuit stroboscope led 30v
    Dans un monde parfait, il te faut une batterie de 75wh ... avec un rendement global de 50%, ça donne 150wh ... pour des batterie en 36v, ça fait environ 4000mAh ...
    Maintenant à toi d'obtenir ces 50% de rendement (ou mieux !).
    NB: C'est sans tenir compte de l'effet stroboscope qui va probablement consommer moins que 50w.
    Mais quoi qu'il en soit, ne mets pas trop d'argent dans ton système, car perso tu me balances 50w de strombo dans la tronche, ton truc je l’éparpille façon puzzle ...
    [Edit] 3 LED de 50w chacune ou 3 LED qui au total font 50w ???
    invited1f005f1
    La puissance c'est fait exprès ^^ et c'est 3 leds de 50W chacune
    Et merci pour l'info de la batterie j'attends pour le câblage si quelqu'un peu m'aider
    DAT44
    tu désire que toute les DELs s'allume en même temps ou séquentiellement ?
    invited1f005f1
    en même temps
  1. fabrication circuit imprimé
    Par invite5b6e1050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 21h32
  2. Fabrication d'un stroboscope maison, besoin d'aide !
    Par invitec4d8af98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 18h28
  3. Fabrication circuit imprimé à Rennes
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 19h10
  4. Fabrication circuit imprimé sur Paris !
    Par invited0363e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 11h44
  5. fabrication circuit CMS
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/02/2006, 10h50
