[Autre] Recherches d'informations sur module Peltier
    invitec597a6d3
    Wink Recherches d'informations sur module Peltier
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de découvrir Le Module PELTIER !
    Mais quelle génial trouvaille que celle ci...
    J'ai cherché partout sur les internets et le forum FS mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. j'ai bien saisi le principe de fonctionnement du truc, ma question est la suivante :
    Dans le cas où un module peltier n'est soumis à aucune tension électrique extérieure. il joue le rôle du "générateur".
    Si l'on peut produire de l'électricité en chauffant le coté chaud du module, crée-t-on en même temps un refroidissement sur l'autre face ?
    Cette question me HHante !
    Merci pour vos réponses !
    Bisous
    penthode
    Re : Recherches d'informations sur module Peltier
    Non...
    Principe de Carnot et toussa
    omega.067
    penthode
    Ça n'est pas ce qui est dit en #1
    Relisez avec des lunettes
    invitec597a6d3
    Alors en effet, l'effet seebeck permet de fournir du chaud et du froid si et seulement si, le module est alimenté.
    Mais s'il ne l'est pas ?
    tadadaaaa
    Non le Peltier transfère de la chaleur entre les deux faces du dispositif sous l'effet du courant électrique , l'effet Seebeck c'est l'inverse il produit de l’électricité en fonction de la différence de température entre les deux faces du dispositif.
    Dans un cas comme dans l'autre le rendement est minable.
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    naaaaannn, c'est à Garzal que je répondais, du fait qu'il avait écrit
    me tapes pas, du moins pas sur la tête, elle va déjà pas trop bien
    Michel
  1. [Energie] Module Peltier
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 11h11
  2. Module Peltier !
    Par invite1f42bb27 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/10/2015, 09h19
  3. Module de peltier
    Par invite8706ca18 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/08/2014, 01h33
  4. recherches d'informations
    Par invite6abb2c98 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 18h09
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
