[Autre] choix de microcontroleur, Horloge à texte - qlocktwo - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 171
  1. #61
    invite5637435c
    Re : choix de microcontroleur
    J'ai cartographié sous excel les différentes séquences de mots, ce qui permet de bien quantifier ce qui sera à manipuler dans le soft.
    Je posterai ce fichier dans la journée.
    On y trouve au maximum des séquences de 8 mots et des 2 mots permanents: "il est".
    Pour le schéma je pars sur un petit STM32F0 à 1 euros.
    Je ferai bien entendu le programme.
    Comme thjazi39 a ce qu'il faut pour programmer les STM32 ce sera encore plus simple pour lui.
    Une fois le sujet bien avancé il sera déplacé en sous forum projet.
    A suivre donc, en tenant compte que je ne fais pas que ça dans ma journée
  2. #62
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    D'accord Hulk, si tu allumes 4 leds parmi 30 ! Il ne faut pas dépasser 4 (4x25mA).
    Ma matrice 4x8 est plus simple et plus répandue à mi chemin entre 1 led et toutes.
    Plus simple qu'un uC avec 2 ports 8 bits à 1 euro?
    Avec 11 ports et la possibilité de 10 leds allumées simultanément, si tu as plus simple n'hésite pas à poster
    Il me reste 5 ports pour gérer les BP confortablement, et d'éventuelles améliorations futures (contraste automatique avec une LDR, un buzzer si on veut une alarme, etc).
  3. #63
    gcortex
    Une matrice 7x4 c'est 11 pins ! et pas de pont en H et pas de complication au niveau du soft.
    Mais merci, un jour je ferai un chenillard avec un µC 4 bits ! EM µ ou Everest Pacific.
    PS : Un 32 bits pour çà, c'est une cravate à un cochon. Le programateur ST doit aussi faire les STM8.
    Dernière modification par gcortex ; 06/02/2020 à 10h24.
  4. #64
    mag1
    C'est vrai qu'avec mon picaxe, on joue pas dans la même cour.
    Des cochons avec cravate, y en a plein, voir l'actualité...
    MM
  5. #65
    thjazi39
    Je ne comprend pas bien toutes les histoires de Picaxe, de Matrice 7x4, et de 4 parmi 30.
    Du coté matériel, je vais avoir une planche de bois, avec des trous de 5mm sur une grille de 10*11 et chaque trou sera en face d'une lettre.
    Certains de ces lettres ne s'allumant jamais, il n'est pas nécessaires de mettre une led dans le trous correspondant. ce qui fait 94 leds.
    Ces 94 leds, devront s'allumer ou s’éteindre en fonction de l'heure, je souhaite donc les contrôler, à l'aide d'un µC, et c'est cette partie dont vous parler (il me semble)
    le truc, c'est que les 94 leds ne doivent pas être fixé directement à la PCB (pour que la PCB soit la même pour une horloge de 20*20cm ou de 40*40cm). je les relierais donc avec des fils à des potentiels 'pins de sortie' qui seront sur la PCB.
    Et pour minimiser le nombre de pins, je souhaitai regrouper par 'mot' les leds (en les branchant entres elles, en parallèles ou en série) qui s'allument tout le temps en même temps, et c'est de la que sortais mes 27 pins de sorties sur le schéma de ma première PCB.
    A voir la discussion (dont je ne comprend helas pas tout) j'ai un peu peur que ce détail est été mal compris
    Sinon, Encore merci à tous de prendre ce temps pour m'aider dans ce projet !
  6. #66
    gcortex
    Je pense que tu seras condamné à souder 94 résistances.
  7. #67
    mag1
    Citation Envoyé par thjazi39 Voir le message
    Pour info, la solution picaxe que j'ai proposée était une alternative à la solution de HULK28.
    Même si tu ne comprends pas tout, fais confiance à HULK, pour sortir quelque chose de sérieux.
    Pour la pratique, HULK parle de 10 leds allumées simultanément, avec une led par lettre, je ne sais pas ce que ça donne, on verra...
    MM
  8. #68
    invite5637435c
    Voici le tableau excel des différentes séquences.
    A vérifier.
    Schéma ce soir ou demain en matinée.
  9. #69
    invite5637435c
    Pour la réalisation tout sera sur le PCB (leds, résistance, µC, bref tout). Juste à brancher sur une alim AC/DC classique genre murale.
    Un PCB coûte très peu cher aujourd'hui.
    Chaque lettre aura sa propre led, c'est plus simple que de prévoir un groupement de leds en série ou parallèle par mot.
    Si on avait opté pour une commande par mot le plus simple aurait été d'utiliser de l'altuglas
    https://www.altuglas.com/fr/resines-altuglas/resines-par-performance/gamme-optique/?t=2
    C
    'est à dire une sorte de plexi qui sert de rétro-éclairage de surface avec 1 led ou 2 par exemple.
    Pour ce projet je suis parti avec une lettre => une led.
  10. #70
    thjazi39
    Certes une PCB coute peu cher, mais cela veut dire que la PCB depend de l'horloge.
    avoir une PCB indépendante du matos est pour moi important, c'est à dire que si qqn (car j'avais envie de le mettre sur git ou un truc similaire, en gnu GPL) voulait refaire les plans de l'horloge pour que cela soit acier, en verre, fait à l'aide d'une imprimante 3D, il n'est pas besoin de modifier la PCB,
    et qu'il est juste une carte, avec les plans, de maniere à ce qu'il puisse les faire fabriquer par une entreprise (ou qu'il le fasse à la main) et ensuite, il à une petite carte, avec 2 pins à relier pour les boutons, et ensuite, n pins à relier pour les leds.
    Donc, de ce que j'ai compris, c'est dur de grouper les leds (cela aurait fait n := 27) donc on devra souder les leds une par une (soit n:= 94), et bien Soit !
    Le truc, c'est que maintenant, faut avoir une pcb avec 94 pins de leds + 1 pour la gnd, + ceux pour les interrupteurs. et ensuite, on les soudes au leds avec des fils, 1par1, cela sera plus long, mais qu'importe !
    On pourrait meme ajouter un truc pour regler la luminosité des leds (pour que chacun l'adapte en fonction des leds qu'ils ont envie d'avoir (bleu/vert/rouge) et en fonction du support (ce n'est pas la meme chose si la led doit passer a travers du papier calque qu'une plaque de plexi))
  11. #71
    invite5637435c
    Il faut que tu apprennes à écouter et à attendre la présentation avant de critiquer un choix
    Un STM8 qui coûtera plus cher qu'un 32 bits est un mauvais choix et quitte à partir sur un 8 bits je ne prendrai pas un ST, tout comme je ne prendrai pas un 32 bits chez Microchip.
    ST possède des µC 32 bits qui coûtent moins cher que des 8 bits, tout en offrant des fonctions inexistantes en 8 bits, pourquoi s'en priver? Tu a s une bonne raison à donner?
    Tu mélanges tout et tu pars dans tous les sens, c'est ça ton plus gros défaut.
  12. #72
    invite5637435c
    Revenons à nos moutons.
    Le µC que j'ai choisi possède toutes les fonctionnalités qui nous serons nécessaires pour avoir une horloge sans RTC externe avec une précision équivalente, voir meilleure.
    Le STM32F030 permet de calibrer en automatique la dérive du quartz pour arriver à une dérive <10 secondes/mois avec le code ad hoc.
    Pour la somme colossale acheté à l'unité de:
    Pour les leds j'opte pour des OSRAM de ce type:
    Soit 12 euros environs pour l'ensemble.
    Et suffisamment tolérantes pour notre besoin:
    A suivre
  13. #73
    invite5637435c
    Je ne comprends pas bien ce que tu dis là.
    Tu préfères souder des fils?
    Le PCB a tout dessus, une fois que tu as soudé tes composants ton horloge est prête à fonctionner, juste à programmer le µC et brancher ton alim au mur, que vouloir de plus?
    Le PCB sera à la dimension que tu souhaites (d'ailleurs il faudrait que tu participes en commençant à y réfléchir ), si quelqu'un veut autre chose et bien il aura ce qu'il faut pour modifier son hard.
    Regrouper les leds n'est pas utile ici, il faudra bien du courant dedans pour l'allumer, d'une manière ou d'une autre.
    Avec le schéma et les prochains documents tu comprendras mieux je pense.
  14. #74
    thjazi39
    à la base, je ne pensais pas souder mes composant moi même, mais faire monter la carte par une entreprise dans ce genre : https://www.auvergne-electronique.fr...ants-grossiste
    Ensuite ,après avoir acheter la carte, acheter les leds, et l'alim a part, les souder, puis après, les mettre dans mon boitier en bois
    Dernière modification par thjazi39 ; 06/02/2020 à 20h06.
  15. #75
    invite5637435c
    Et toi tu fais quoi du coup?
    Tu serres 4 vis?
    C'est ta conception de l'électronique?
  16. #76
    thjazi39
    Le truc, c'est que si je les soudes moi-meme, il y aura une chance sur 2 pour que je relie des pins du µC entre eux, et que je doivent en racheter un..
    je souhaitai, justement, avoir de l'aide la conception de la carte (le schéma des pcb, quoi relier, comment, histoire qu'avec, kicad (par exemple) je puisse concevoir moi-meme le circuit, comprendre pourquoi il faut mettre tel ou tel composant à tel endroit)
    Pareil pour le code, ce n'est peut-être pas à ma porté, je suis plutot langage haut-niveau, mais progresser en bas-niveau (on m'a dit que les µC se programmait avec un langage a mis chemin entre le C et l'ASM), c'est un truc qui me sera surement utile plus tard !
    Voila les points sur lequels je souhaitais de l'aide, je suis désolé si cela n'etait pas clair..
  17. #77
    gcortex
    Justement, souder un quart de pas est hors de portée d'un débutant.
    Hulk, laisse le merder un peu !
    Dernière modification par gcortex ; 07/02/2020 à 08h55.
  18. #78
    inviteb6d660a0
    J'ai regardé le tableau fait par Hulk, sauf erreur de ma part, je pense qu'il manque les lignes "il est midi".
    Bonne journée.
  19. #79
    Janpolanton
    Je ne sais pas si tu te rends compte du prix final de ton bazar si tu fais tout fabriquer, surtout pour un exemplaire unique (à moins que tu ne cherches des pigeons pour te mâcher le boulot en vue d'une éventuelle commercialisation).
    Et j'espère pour toi que tu es à l'aise avec Kicad car ce n'est pas, loin s'en faut, la CAO la plus simple à apprivoiser.
    C'est un projet (si on peut appeler ça comme ça) tué dans l’œuf.
  20. #80
    thjazi39
    je ne souhaite pas le commercialiser, je ne trouverai cela pas tres propre, ayant demandé de l'aide à la communauté. (surtout que cela risque d'attirer l'oeil de l'entreprise de qlocktwo qui pourrait porter plainte pour plagiat..)
    Je comptai par contre, fabriquer une dizaine de fois, pour offrir à mes proches, au fablab qui m'aura aidé à faire les découpes laser, etc...
    Et si publie les schémas des PCB, les plans pour la decoupe laser, etc, ce sera bien sur en citant et remerciant ceux qui m'on aidé à le faire.
    Je ne cherche pas des pigeons pour me faire le travail afin de revendre les horloges pour me faire de l'argent !
    Au contraire, je me sentai presque géné que HULK28 me fasse les schémas et me choisisses les composants sans que je n'y comprenne rien, car j'ai l'impression qu'il fait plus à ma place le boulot que j'aurais du faire.
    Apres, je ne me rends peut-etre pas bien compte de ce que cela demande de concevoir une carte, et que partir de rien, meme avec de l'aide, ne me permettra pas d'aller loin, et que c'est pour cela que vous avez pris les devant en ce qui concerne les détails techniques...
  21. #81
    mag1
    Citation Envoyé par jamdmnt Voir le message
    Oui, il faudrait ajouter 13 lignes avec "midi" au lieu de "minuit". Beau travail de préparation, on voit clairement le programme se profiler, simple, pour ne pas dire "bourrin"
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/02/2020 à 10h34.
  22. #82
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je rectifie, manquerait: 12 lignes et une colonne "midi"
    MM
  23. #83
    thjazi39
    J'ai fait corrigé la version du tableur de HULK28.
    Il y avait également des mots qui n'apparaissait pas sur la grille ('quarante", qui est, sur la grille, "Moins" + "Vingt")
    grille.ods
    Dernière modification par thjazi39 ; 07/02/2020 à 19h55.
  24. #84
    thjazi39
    En ce qui concerne la fabrication de la carte, j'avoue que je ne pas renseigné sur les prix, j'ai juste entendu que cela etait faisable, meme par un particulier.
    Apres, si cela coute trop cher, où que cela multiplie le prix par 4/5, je souderai mes 10 cartes à la main, mais dans tout les cas, c'est surtout la conception d'une carte que je souhaiterai apprendre.
    Pour donner une idée, voici par exemple, une question que je me pose :
    Si je revient à mes 27 pins qui sortent directement de mon µC, est ce que cela possible de multiplier les sorties, puis de les transistoriser, afin de controler les leds ?
    si je visualise ce à quoi je pense, voila ce que cela donne :
    Nom : image.jpg
Affichages : 221
Taille : 8,3 Ko
  25. #85
    mag1
    Un autre petit détail concernant le tableau, je m'interroge sur l'utilité du trait d'union "-" qui peut être interprété comme un moins.
    MM
  26. #86
    thjazi39
    c'est pour faire le liaison entre "Vingt" + "-" + "cinq"
    à la difference du "moins" qui est pour x heures "Moins" y min
  27. #87
    mag1
    Il serait "utile" (et encore ?) si les deux mots étaient toujours côte à côte, ce ne sera pas le cas. Mais c'est un détail.
    MM
  28. #88
    thjazi39
    Pour rappel, voici le placement des lettres/leds :
    Code:
    I L . E S T . D E U X
    Q U A T R E T R O I S
    N E U F U N E S E P T
    H U I T S I X C I N Q
    M I D I X M I N U I T
    O N Z E . H E U R E S
    M O I N S . L E D I X
    E T . Q U A R T . . .
    V I N G T - C I N Q .
    . . . D E M I . . . .
    Le tiret est donc bien entre le Vingt et le cinq
    pourquoi cela changerai ?
    Dernière modification par thjazi39 ; 07/02/2020 à 22h13.
  29. #89
    mag1
    Code:
    Ok, mais alors, avec cette configuration, il faut modifier le tableau HULK.
    Remplacer "trente cinq"par "moins vingt-cinq" et "quarante" par "moins vingt"
    Et c'est bon
    MM
  30. #90
    mag1
    Faut aussi modifier les heures correspondantes...évidemment.
    MM
  1. [Programmation] Horloge à texte pour les nuls
    Par mag1 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 30/04/2020, 16h08
  2. [Projet] Horloge Qlocktwo faite maison
    Par invite74e8de33 dans le forum Électronique
    Réponses: 333
    Dernier message: 16/12/2017, 12h04
  3. horloge microcontroleur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 15h40
