[Programmation] Moteur Roue Codeuse
Moteur Roue Codeuse
    invite8e7e78ff
    Moteur Roue Codeuse
    Bonjour, j'ouvre cette discussion parce que je ne trouves pas ce que je cherche sur des discussions ou ces forums du même thème...
    Donc voici mon problème : Je dois pouvoir déplacer un bac à un endroit précis pour qu'il puisse s'arrêter, et donc j'aimerais bien pouvoir lui dire d'allez en position et qu'il se déplace pour y aller. Mon robot aurait emplacement : départ, position 1, position 2, et position 3, ensuite, après être allez à une des 3 positions, il doit retourner au départ. Petit problème, tout les forums qui parlent de compter une roue codée est, pour moi, incompréhensible, et j'aime bien savoir ce que je fais.
    Donc une de mes premières question est : comment savoir sur quelle position ma roue codeuse est-elle ? Ma deuxième question est ensuite : comment faire pour lui donner l'ordre au moteur de tourner jusqu'à ce que le roue codeuse atteigne tel position ?
    Merci d'avance aux personnes qui me répondront !
    Re : Moteur Roue Codeuse
    Bonjour Lif3L3ss et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lif3L3ss Voir le message
    ... tout les forums qui parlent de compter une roue codée est, pour moi, incompréhensible, et j'aime bien savoir ce que je fais ...
    Hum. Difficile de répondre sans avoir une idée plus précise du cahier des charges qui reste, actuellement, bientrop vague.
    Combien d'axes de déplacements? Est-ce en xy (deux axes) ou un "rail" simplement aller/retour?
    Quelle résolution? Quelle longueur? Quelle précision?
    Pour ce qui concerne les générateurs d'impulsions (et pas les roues codeuses), il y a deux familles fondamentalement différentes, mais pas aux mêmes prix et aux mêmes impératifs:
    1- les codeurs absolus qui permettent, à tout moment, de savoir quelle est leur position;
    2- les codeurs incrémentaux qui nécessitent tout un cycle d'initialisation pour aller rechercher une origine mécanique qui place le compteur de position à une valeur connue (zéro ou toute autre valeur). Ce nest qu'après cette initialisation que le système "sait" où il est, et quel est le sens des déplacements à faire pour aller à la position suivante. La perte d'alimentation fait perdre la mémoire de la position, qui nécessite une réinitialisation.
    penthode
    D'autant que l'utilisation du codeur n'est pas incontournable. ..
    On peut , selon le contexte dont nous ne savons rien,
    envisager un moteur pas à pas
    aeroman00
    Voire même des fins de course .....
    Eric
    Positron1
    Ce que tu cherches à faire n'est ni plus ni moins qu'un ascenseur ? plusieurs solutions: registre à décalage, relais, etc
  1. [Analogique] Roue codeuse => DC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 16h50
  2. Moteur C.C avec roue codeuse
    Par invite446c87f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 11h55
  3. roue codeuse
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h26
  4. Roue codeuse
    Par invite8763919d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 09h56
  5. Roue codeuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 22h34
