[Autre] Distributeur d'eau automatique
    inviteddccb63e
    J'aurai aujourd'hui besoin de l'expertise de l'un d'entre vous concernant la conception d'un distributeur automatique de liquide (eau par exemple)
    J'ai trouver quelques tutoriels sur internet notamment celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=yPfc4FBzVpI qui permet en outre de créer son propre distributeur.
    Dans la mesure où je souhaiterai l'optimiser grâce à un dosage automatique. j'aimerai également incrémenter limiteur pour doser automatiquement.
    J'incrementerai ce type de circuit https://www.youtube.com/watch?v=YvSs...&index=67&t=0s
    Mais plusieurs problèmes font surfaces.
    1) Ce "limiteur" n'est qu'un indicateur il n'envoit pas de signal au distributeur pour couper l'écoulement de l'eau
    2) Comment pourrais-je stopper l’écoulement de l'eau dès que l'indicateur m'indique que le niveau d'eau souhaité est atteint ?
    3) Une fois atteint comment remettre à zero le circuit ?
    N'étant pas de ce domaine j'aimerai savoir si c'est bien réalisable, et si oui comment ?
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
    Bien à vous
    penthode
    Re : Distributeur d'eau automatique
    Hello
    C'est tellement répandu dans le commerce ....
    Quel intérêt de construire. ?
    inviteddccb63e
    Boutons poussoirs pendant 5secondes
    Je m'adresse à vous pour savoir s'il existe un bouton poussoir de ce type https://www.amazon.fr/SODIAL-Bouton-.../dp/B00F4MGQU2
    actionnant un circuit electronique pendant 5secondes ?
    Un genre de button timer ?
    J'aimerai pouvoir en appuyant sur un button faire fonctionner un circuit pendant 5-10 secondes puis que le circuit s'éteigne après
    Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de m'aider
    Bien à vous
    Re : Boutons poussoirs pendant 5secondes
    Bonsoir Hubert3008 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hubert3008 Voir le message
    ... savoir s'il existe un bouton poussoir ... actionnant un circuit electronique pendant 5secondes ? ...
    Pas que je sache.
    En général, c’est l’électronique du circuit, qui comporte "l’intelligence" pour ne maintenir l’action que pendant la tempo, sur commande du bouton, dont la durée du maintien peut bien dépasser la tempo.
    DAT44
    tu compte alimenté quoi ?
    Bsr,
    un truc de ce style ?
    https://www.manomano.fr/p/interrupte...chacon-1585338
    inviteddccb63e
    Merci pour vos reponses.
    Je suis sur un projet mais je peux pas en dire beaucoup pour le moment.
    J'aurai besoin entre autre d'activer une micro pompe à air de 6v pour faire couler de l'eau par exemple et ce pendant 5 à 10 secondes.
    annjy, oui quelque chose de ce genre mais je ne trouve pas de modèle avec un petit bouton poussoir
    Dans ce cas, il faut faire un petit circuit électronique, à base d'un monostable ou d'un 555, avec éventuellement un relais.(ou un MOSFET)
    - quelles sont les sources d'alimentation disponibles ?
    - pompe à air pour faire couler de l'eau ???? surpression ?
    - consommation max de la pompe ?
    - la tempo doit-elle être réglable (si oui, dans quelles limites?)
    ... Je suis sur un projet mais je peux pas en dire beaucoup pour le moment ...
    Ouvrir deux discussions pour un sujet manifestement unique, c'est le meilleur moyen d'embrouiller les participants.
    Les deux discussions ont été fusionnées pour éviter le doublon.
    DAT44
    proposition de montage a relais :
    Nom : Tempo ajustable.gif
Affichages : 142
Taille : 5,5 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Tu es sûr du schéma DAT44 ?
    En l'état, sauf si j'ai raté quelque chose, il y a un retard à l'allumage avec une contente de temps d'environ 100 Ohm * 470 µF ~ 50 ms, puis le relais reste collé ad vitam aeternam.
    DAT44
    ben non, quand on relâche le bouton poussoir le condensateur se décharge dans la base du transistor et dans le potard (monté en résistance ajustable) ...
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui, mais comme d'hab, il manque la finalité du système. J'ai compris qu'il s'agissait d'un doseur automatique. Soit on veut un niveau de liquide, soit on veut une quantité. C'est pas pareil.
    MM
  1. distributeur automatique
    Par invite402e4a5a dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2012, 11h42
  2. fabrication d'un distributeur automatique d'aliments
    Par invite0f0a1afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 14h18
  3. distributeur automatique de graines
    Par invite07bc4d05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 21h19
  4. PPE Distributeur de savon automatique
    Par invitec26cc28b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2008, 14h12
  5. grafcet d'un distributeur automatique de glaces
    Par invite77f574a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 19h20
