[Analogique] Amplificateur pour signal provenant de capteurs
    invite73138956
    Unhappy Amplificateur pour signal provenant de capteurs
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous car je suis un peu perdue.
    Pour un projet, je dois amplifier un signal provenant de jauges extensiométriques. Les amplificateurs correspondants semblent chers dans le commerce. J'aimerais savoir si l'on peut par exemple utiliser un AOP non inverseur (ou un autre AOP ?) pour amplifier le signal et ensuite un CAN à la place (avant de le relier au microcontrôleur) ? Cela semble beaucoup trop simple en comparaison de ce qui se fait dans le commerce donc j'imagine que ça ne peut pas marcher ? Mais je ne comprends pas trop pourquoi ?
    En plus il y a la question du filtrage du signal non ? Comment savoir s'il y a besoin de filtrer le signal d'entrée ?
    Désolée par avance si mes questions sont un peu bêtes ou que je dis n'importe quoi, je ne suis pas très avancée en électronique.
    Si vous avez des pistes (même autres), je suis preneuse.
    Merci d'avance,
    Bonne journée !
    Re : Amplificateur pour signal provenant de capteurs
    Bonjour Azukal et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Azukal Voir le message
    ... je dois amplifier un signal provenant de jauges extensiométriques ...
    Pour pouvoir apporter le moindre conseil, il faut donner le lien vers la jauge, ce que tu comptes en faire en matière de résolution, de précision, d'étendue de mesure, de conditions climatiques ...
    C'est probablement la raison du coût élevé des produits de conversion.
    invite73138956
    Merci pour ta réponse gienas !
    Oui pardon les jauges utilisées sont celles-ci (et pardon je voulais dire extensométriques*) : https://www.sparkfun.com/products/14728
    Donc ce serait pour un signal de 0.7 mV/V.
    Il n'y a pas de conditions climatiques particulières, c'est pour un système en intérieur à température ambiante. L'étendue de mesure est assez faible je pense, comme les cellules de charge doivent être utilisées pour peser un récipient.
    En fait pour la partie conversion analogique-numérique, je ne suis pas encore sûre de ce que je dois faire, j'aimerais déjà savoir comment amplifier le signal, mais les réponses que j'ai trouvées sont juste incompréhensibles pour moi.
    Dans l'absolu, il me faudrait quelque chose de similaire à ceci : https://fr.rs-online.com/web/p/acces...ainte/0435692/
    Mais le prix de l'amplificateur est trop élevé (celui-ci : https://fr.rs-online.com/web/p/acces...ainte/0846171/ )
    Déjà honnêtement, je ne comprends même pas pourquoi on a besoin de tout un circuit pour faire ça en plus du convertisseur de signal (celui-ci n'est pas déjà censé amplifier le signal ?).
    Si vous pouviez au moins m'expliquer ça, je vous en serais déjà très reconnaissante...
    Bjr à Toi,
    Ca veut dire QUOI:... un signal de x milivolts PAR volt ? (..signal de 0.7 mV/V...)
    T'es sur qu'il s'agit de...millivolts ( contrainte)
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2020 à 11h48.
    C'est un pont de Wheastone donc les mV/V c'est bon.
    Il faudra au minimum un ampli d'instrumentation pour amplifier le signal.
    Merci Jiherve
    carcan
    Hello !
    je rejoins jiherve ... un ampli d'instrumentation (AD623 par exemple), une référence de tension assez précise pour alimenter le pont, et tu envoies le signal amplifié vers ton application.
    Si tu veux intégrer l'ADC à ton montage, tu utilises la même référence de tension pour alimenter le pont et comme référence pour l'ADC ; dans ce cas, tu peux te permettre une référence un peu plus low cost.
    Tu peux aussi utiliser un ADC avec ampli d'instrumentation intégré (j'avais déjà fait des montages avec jauge de contrainte et un AD7705 en direct).
    Bien soigner les blindages et filtrage des alimentations et ça roule
    Laurent
    invite73138956
    Merci beaucoup pour ces éclaircissements jiherve et carcan !
    carcan, quand tu parles de filtrage d'alimentation, tu parles d'un condensateur en parallèle de la source d'alimentation ?
    A-t-on besoin d'une référence de tension en utilisant l'AD7705 aussi ? (Je suppose que oui ?)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sur la même page du site Sparkfun on trouve le petit ampli adapté au capteur à 9,95$
    https://www.sparkfun.com/products/13879
    Il y a même le codeur intégré !
    Dernière modification par Qristoff ; 06/02/2020 à 08h24.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    carcan
    De rien,
    oui c'est bien ça ... condos au plus près des amplis et ADC.
    Oui il faut une référence de tension dans tous les cas.
    A bientôt
    Laurent
  1. [RF/Radioelec] Amplificateur signal MF
    Par invite471d998a dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 11/04/2017, 13h15
  2. [Analogique] Détection de signal audio pour on/off automatique d'un amplificateur
    Par yaumeguy dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2017, 20h54
  3. Amplificateur de signal analogique
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2013, 17h11
  4. Traitement d'un signal provenant d'un capteur de force
    Par inviteb2941c5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h01
  5. Amplificateur de signal sinusoïdale.
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 12h29
