[Exercices] Montage avec amplificateur opérationnel
    Jon83
    Bonjour!
    J'essaye de résoudre un problème portant sur l'étude d'un montage extrait de la documentation constructeur du LMC6482 avec des ampli. op. (schéma en pièce jointe).
    1) Quel est le mode d’utilisation des amplificateurs opérationnel ? Quel est l’intérêt d’un tel montage ?
    J'ai consulté la notice du LMC6482 : j'ai trouvé le montage correspondant indiqué "Rail-To-Rail Single Supply Low Pass Filter" que je traduis par "filtre passe bas à alimentation rail à rail" (??? je ne sais pas ce que signifie rail à rail).
    Je suis troublé par la présence du condensateur C1... du coup je ne sais pas quoi répondre à cette 1ère question....
    penthode
    Re : Montage avec amplificateur opérationnel
    Hello
    Rail to rail signifie que le signal de sortie peut talonner l'alimentation
    Pas de tension de déchet
    penthode
    C1 est montè en contre reaction
    Compte tenu de la réponse en fréquence d'un condo
    Qu'en deduis tu ?
    Jon83
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Hello
    Bonsoir!
    Merci pour ta réponse!
    Mais dans ma grande ignorance, je ne comprends pas ce que signifie "le signal de sortie peut talonner l'alimentation" ....
    C'est quoi une tension de déchet ?
    Jon83
    Qu'en deduis tu ?
    Un condensateur atténue les basses fréquences ...
    Mais je ne sais pas par où commencer pour trouver la tension de sortie du 1er AO ? Ce C1 n'intervient pas ?
    penthode
    Tu fais tes études ?
    C'est dans tes cours ; )
    Un lien vers le document d'origine ?
    Dernière modification par penthode ; 16/02/2020 à 18h27.
    Jon83
    Non, je ne fais pas d'étude ... je n'ai pas de cours ... C'est un besoin personnel pour lequel j'ai besoin d'aide , sinon je ne viendrais pas sur ce forum!
    invite5637435c
    Hello,
    c'est un filtre anti-repliement.
    Généralement on les utilise en entrée de convertisseur ADC.
    Le principe est de filtrer les fréquences élevées (dans ton schéma il y a 2 passe-bas) et d'empêcher tout "repliement" de ces fréquences élevées susceptibles de revenir (se replier) en dessous de la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
    Très utile donc pour des signaux très bruités que l'on souhaite échantillonner sans erreur.
    une variante du Sallen-Key mais la courbe de réponse est plus "jolie" car le gain reste plus constant dans la BP.
    Jon83
    Merci à tous pour ces informations.
    Dans la question suivante, on me demande comment sont utilisés les AO, et donner l’expression de la tension de sortie Va du 1er OA en fonction de Vin, Vout, R1, C1 et jω.
    a) les OA sont utilisés en inverseur
    b) et j'ai trouvé Va=-Vin(1/(1+jR2C2w) mais il n'y a pas Vout (w est la pulsation) ....donc il manque quelque chose ????
    non les AOP sont en suiveurs!
    Jon83
    Oui, effectivement ... Merci pour ta réponse!
    Jon83
    Bonjour!
    J'ai repris le calcul de la tension de sortie du 1er AO en appliquant le théorème de Millman sur son entrée e+.
    En notant w la pulsation ,je trouve Va=(Vin+jR1C1.Vout.w)/(1+jR1C1w) ...
    Quelqu'un peu me confirmer ?
    invite5637435c
    Oui c'est bon mais c'est lourd de procéder ainsi.
    Reste avec une notation en Z1, tu simplifieras plus tard.
    Jon83
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    OK! Merci pour ta réponse! Mais que veux-tu dire par "reste avec une notation en Z1 " ?
    invite5637435c
    Z1=1/jC1w est plus light.
    Tu développeras à la fin quand tu auras introduit R2 et C2 pour avoir Vs=f(Ve)
    Jon83
    Oui, effectivement .....
    De toute façon, j'ai réussi à finaliser ce calcul, et j'ai finalement trouvé la fonction de transfert.
    Merci pour ton aide!
  1. [Energie] Montage pour une coupure de courant avec une Platine Amplificateur Opérationnel.
    Par invite96d7e427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2017, 17h34
  2. Un montage à Amplificateur opérationnel
    Par invited53d95ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 22h39
  3. Montage éclairage public avec un amplificateur opérationnel .
    Par invite62a756ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 19h29
  4. Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
    Par invite197798b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h24
  5. montage avec Amplificateur opérationnel
    Par croco01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 23h42
