[Analogique] signal sinusoïdal 50 khz à partir +5V
    inviteb618c2e6
    Je souhaiterai obtenir un signal sinusoïdal de +5V -5V avec une fréquence de 50 Khz+-5% en utilisant uniquement une tension de +5V.
    J'utilise le LTC6900 qui à partir de mon +5V me fournit un signal carré de fréquence 50Khz. Ensuite à partir d'un filtre passe bas du second ordre (2 celluces RC en série) j'obtiens un signal sinusoïdal cependant son amplitude est très faible.
    Nom : image-1.jpg
Affichages : 325
Taille : 75,6 Ko
    Comment puis-je augmenter l'amplitude de mon signal sinusoidal pour qu'il oscille entre 0V et 5V ?
    Ou alors auriez-vous une manière plus simple d'obtenir ce signal sinusoïdal de +5V -5V avec une fréquence de 50 Khz ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/02/2020 à 19h04. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : signal sinusoïdal 50 khz à partir +5V
    bonsoir et bienvenue,
    le filtre coupe vers 8kHz, c'est bien trop bas
    essayes avec 1k/3,3nf, deux cellules identiques , cela ira mieux coté amplitude mais cela ne donnera toujours pas du +5,-5.
    En alimentation asymétrique mono-tension il faudra passer par un transformateur élévateur 1:2.
    invite5637435c
    regarde du coté du SN6505A de chez Texas Instruments.
    Pour avoir du pur sinus ça va être plus compliqué, quel est la nature de la charge que tu as prévu d'alimenter avec ça?
    inviteb618c2e6
    Merci pour ces éléments,
    Ce signal de 50kHz doit être utilisé pour faire office de porteuse dans une modulation d'amplitude, je ne pense pas qu'il y ait besoin que le sinus soit parfait.
    penthode
    Si le sinus n'est pas farpait
    Il y aura des harmoniques qui peuvent perturber des communications adjacentes
    Il faudrait préciser le contexte
    invite5637435c
    Si la consommation sur ce signal n'est pas élevé vous pouvez créer un sinus de très bonne qualité avec un simple oscillateur avec AOP par exemple.
    Vous trouverez plein d'exemples sur le net.
    penthode
    Ou un circuit LC avec un seul transistor
    inviteb618c2e6
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tel qu'avec un montage Pierce ?
    Quel serait le quartz adapté à utiliser ? Car il n'existe pas de quartz de 50 Khz.
    Il s'agit de reproduire le signal de téléinformation client en sortie du compteur Linky, c'est une communication filaire, il est modulé en amplitude avec une porteuse de 50 Khz.
    invite5637435c
    Pourquoi vous ne restez pas sur votre premier forum?
    https://openclassrooms.com/forum/sujet/porteuse-sinusoidale-50-khz
    S
    i c'est pour bricoler sur linky ne comptez pas sur moi.
    inviteb618c2e6
    Parce que ce forum est plus actif.
    Il ne s'agit pas de modifier un compteur mais être capable de reproduire ce qu'il envoie
  1. [Analogique] signal sinusoïdal en signal carre
    Par invite8e57453c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2015, 10h55
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  3. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
