[Energie] charger une batterie plomb
    invited15f92d2
    je souhaiterais remplacer les batteries de mon portail CAME par des batteries plus grosses,
    je me demande si le chargeur existant peut supporter cette modification?
    Bon dimanche
    batterie d'origine
    batterie remplaçante
    données technique du boitier de commande du portail
    invite5637435c
    Re : charger une batterie plomb
    et pour quelle raison voulez vous la remplacer?
    En multipliant par 10 la capacité vous ne la rechargerez plus correctement.
    Quand un fabricant décide d'une capacité c'est que le système est conçu en conséquence, en changer c'est prendre un gros risque de non fonctionnement à moyen ou long terme.
    invite896757ff
    Deux choses caractérisent les batteries: la tension (U en Volts) et la capacité (C en Ampères*Heure).
    A tension égale une batterie de plus grande capacité mettra simplement plus de temps à être chargée
    Un chargeur prévu pour une batterie 12V peut charger toutes les batteries 12V quelles que soient leur capacités
    invite5637435c
    10x plus de temps ne permettra pas une recharge correcte, à terme cette batterie va mourir dans cette application.
    invited15f92d2
    Merci,
    mes batteries d'origine sont hs, elles ont 4 ans ( quand il y a une coupure d’électricité, l'interphone et le portail fonctionne mollement pendant 10mins puis plus rien)
    J'ai eu l'opportunité de récupérer les 2 batteries datant de 2018 d'une centrale incendie CHUBB que j'ai déposé récemment , pour éviter d'en racheter des neuves (45€ l'unité pour une coupure d'électricité à l'année... ),
    après si pas le choix, je ferais le nécessaire.
    Janpolanton
    Citation Envoyé par christophe38540 Voir le message
    Merci,
    Chez RS particulier, ces mêmes batteries 12V 1.2Ah sont à 21.74€/pièce et si vous commandez le week end, le port vous est offert.
    https://www.rs-particuliers.com/Prod...roduct=5329772
    invite5637435c
    Si vous les avez utilisez les.
    Juste que le chargeur dimensionné pour délivrer un courant de maintien très faible (1/100e de C soit 17mA avec votre batterie d'origine) pour compenser l'auto-décharge (5~10% par mois) va être insuffisant pour cette batterie 10x plus grosse. Elle finira par se décharger à long terme et sulfatera progressivement.
    La sulfatation est sans doute ce qui est arrivé à votre première batterie, avec cette nouvelle batterie se sera plus rapide.
    invited15f92d2
    HULK : Nickel pour ces informations précises, et merci à tous pour vos conseils.
    j'ai installé les 2 batteries (12v) sur les 4 que j'ai récupéré, ça fonctionne pour l'instant...
    J'ai bien le chargeur de la centrale incendie mais il fournit du 48V pour la charge (à la base pour alimenter des portes coupe feu, volet de désenfumage, clapet coupe feu,...)
    en cas de coupure, en déplaçant un switch, la sortie 1 fournit du 24v comme mon portail,
    ça aurait pu faire l'affaire mais ce boitier comprenant l'alim et les 4 batteries est 3 fois plus gros que mon armoire de commande ZL180...
    C'est pour cela que je suis venu vers vous pour m'éclairer.
    Un grand merci en tout cas.
    invited15f92d2
    @ Janpolanton : Merci pour l'info
    Bonne soirée.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. Charger une batterie au plomb
    Par invitea65eb8d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2015, 15h38
  3. Charger une batterie au plomb
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 20h00
  4. Charger batterie au plomb
    Par invitefd672532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 09h09
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
