[Analogique] Bobine et amplificateur
    Kimli
    Afin de produire des vibrations sur des structures en métal.
    J’ai reproduis le principe d’un haut-parleur
    Un amplificateur sonore relié à une bobine de cuivre.
    Un aiment aimenté à une fine plaque de métal.
    À l’approche de la bobine de l’aiment, l’aiment perçois le courant électrique, vibre et fait passer la vibration à la plaque en métal, en produisant dès sons métalliques intéressants.
    Ma question est simple : comment ne pas griller mon ampli?
    Puisque ma bobine de cuivre est faite maison ( ou pas, j’envisage de la faire faire ) , j’aimerai savoir comment calculer ma bobine ou mon circuit pour adapter la résistance du circuit à l’ampli.
    Dernière modification par Kimli ; 23/02/2020 à 17h39.
    Kimli
    Re : Bobine et amplificateur
    Et quelle sont les paramètres À prendre en compte pour que le signal soit le plus puissant possible :
    Puissance de l’amplificateur ?
    Nombre de tours de la bobine.
    Bonjour et merci ( j’ai copier la question depuis il note et j’ai oublié de mettre les formes)
    zebular
    En général le signal le plus puissant est obtenu avec la bonne adaptation d’impédance.Donc la bobine du HP doit présenter la même impédance que la sortie de l'ampli 4,6,8 ohms selon le cas.
    Et bien évidement en respectant cette règle,plus l'ampli sera puissant et plus le signal le sera tant que le HP supportera la puissance fournie.
    Pourquoi ne pas utiliser un vieux HP pour votre manip?
    penthode
    Les légendes ont la vie dure !
    L'impédance de sortie d'un ampli BF est d'une fraction d'ohm
    zebular
    Effectivement,j'ai dit une bêtise concernant l’impédance de l'ampli de puissance BF.
    Patrick_91
    Oh que oui , c'est tres répandu ..
    J'ajouterai : Ceci dépend de l'étage de sortie , elle peut aussi être tres élevée par rapport à la valeur de l'impédance de charge (cas des montages a tube type penthode ou push de transistors bipolaires avec sortie sur collecteurs).
    L'adaptation parfaite pour les amplis de puissance ne se fait pas , elle limiterai le rendement a 50 % ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    Tout ampli contre réactionné ( l'écrasante majorité )
    A une impédance de sortie basse.
    Pour Qui veut approfondir je recommande les bouquins de DOUGLAS SELF
    paulfjujo
    un classique Ampli BF peut cramer si l'impedance connectée est trop faible...
    en temps normal on adapte l'impedance 4, ou 8 ohms pour le rendement maximum de l'ampli .. en toute sécurité (pour les transistors de sortie)
    comme actionneur je verrai bien un corps de tranfo en U
    en face la tole sert à refermer le champ magnetique
    il faudrait un diametre de fil assez fin et un nombre de tours assez grand pour arriver à avoir
    une resistance (du fil) de l'ordre de 4 ohms..
    ex: fil de dia= 0,05 mm L=11,5M R~4ohms
    ou dia=0.2mm L=7M
    puisque en general, l'impedance d'un Haut parleur est proche de celle mesurée à l'ohmetre.
    nota:
    la photo est juste pour montrer la tolerie du transfo,
    je l'avais utilisé dans le sens inverse: mesure de courant avec capteur à effet hall dans l'entrefer.
    Nom : transfo_220-6V.jpg
Affichages : 449
Taille : 39,6 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/02/2020 à 09h43.
    penthode
    On charge à 4 ou 8 ohms selon le courant que peut débiter l'ampli.
    Kimli
    Merci pour vos réponses,
    Mes connaissances basique en électricité sont lointaine.
    Donc adapter l'impédance à l'ampli.
    Comment mesurer l'impédance de ma bobine (ce n'est pas de la même façon que la résistance non?) Elle varie selon le courent?
    zebular
    Elle varie selon la fréquence..mais comme dit au dessus l'ampli audio compense,faut juste être dans la moyenne courante,entre 3 et 10 ohms mesuré à l'ohmmètre.
  1. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  2. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
