[Energie] BMS pour batterie skate board
    invite257221a1
    mon skate board électrique ne fonctionne plus, je pensais que le problème venait de la batterie mais après réflexion je pense que c'est plus le BMS de celle ci qui bug.(teste des accu un part un ils semblent tous bon)
    En bref je voudrais le remplacer mais j'ai de gros doute sur le choix du bon BMS, particulièrement parce qu'il y a un interrupteur sur celui en place et je ne suis pas sur que ceux vendus sur le net en possède un.
    C'est une batterie 37 V composé de 10 accus de 3.7 a 2.2 a/h.
    Je vais en profiter pour changer les accu mais avant tout il faut que je trouve le bon BMS.
    Merci pour vos reponse
    invite5637435c
    Re : BMS pour batterie skate board
    Bonsoir et bienvenue,
    Il faudrait déjà faire une photo de votre BMS actuel et donner la marque de votre skate.
    Bref pour avoir des réponses il faut donner davantage d'informations...
    A part 37V et 2.2Ah qui permet de dire que c'est un BMS 10S, rien ne permet de répondre à votre demande coté système et notamment comment et à quoi est branché cet interrupteur.
    Dans l'attente de vos photos.
    invite257221a1
    Bonsoir merci pour ta réponse.
    Ci-joint des photos qui pourront aider.
    L'interrupteur c'est les deux fils blanc en bas a gauche du BMS.
    Le skate est une blink board de la marque Acton.
    A bientot
    invite257221a1
    Je me permet de remonter le sujet!!
    Et petite précision il n'y a pas d'interrupteur sur le BMS ,mais branché au BMS.
    Ce sont les deux fils blancs
    invite5637435c
    Hélas je ne peux rien pour toi.
    Le 1er circuit que tu montres est un PCM, pas un BMS, et c'est vraiment trop la bricole pour que je te conseille quoi que ce soit pour réparer cette bidouille innommable, vu les câblages dans tous les sens.
    Il y a un PCB au fond du skate et la photo ne permet pas de voir ce que c'est.
    Non je risque d'y passer des jours pour un truc qui n'en vaut pas la peine.
    Rapproche toi de ton revendeur.
    Désolé.
    invite257221a1
    Bonjour merci pour tes Réponses.
    Es tu sur que c'est un pcm?
    Il y a une sonde de température dessus donc ça m'étonne.
    invite257221a1
    Les branchements correspondent exactement a ca , sauf qu'il y a en plus une sonde de température qui était coincée entre deux accu et les fameux deux fils blancs qui sont connectés a l'interrupteur du skate..Nom : 7S-24V-30A-BMS-Li-ion-Cell-Battery-ANN-_1.jpg
Affichages : 377
Taille : 19,4 Ko
    A bientôt
    invite5637435c
    Tu parles de 10S depuis le début et là tu montres un 7S... indique où est placée cette sonde de température.
    Je pencherai plus pour un disjoncteur thermique, grande lubie des chinois pour faire de la "sécurité", héritage malheureux des batteries NiMh et NiCd...
    Comme déjà dit fait des photos (plus précise que tes précédentes) ça aidera peut être.
  1. [Autre] PCB BMS Protection Board (équilibre de batterie)
    Par invite56ac6ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2017, 22h35
  2. [Energie] Choix d'une batterie pour mon skate électrique !
    Par invite8444325c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/05/2016, 20h17
  3. [Energie] Quel moteur pour un skate electrique ?
    Par invite740b2a87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2016, 13h42
  4. Projet de skate-board éléctrique
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 20h55
  5. booster pour skate/vélo
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2007, 21h22
