[Autre] Touche de clavier actionnée par du 12v
    smoothoperator
    Lightbulb Touche de clavier actionnée par du 12v
    Bonjour/bonsoir,
    J’ai comme projet de remplacer mon autoradio actuelle par une tablette Android. Je compte utiliser un module TDA pour l’amplification des Haut-parleurs.
    J’ai également une caméra de recul (qui sera connectée à la tablette par un easycap).
    Là où je bloque, c’est sur comment afficher la caméra dès l’enclenchement de marche arrière sur la tablette (ce qui équivaut à lancer une app)
    Sur un système standard, l’image bascule grâce fil 12v de la caméra. S’il y a une tension de 12v l’image bascule automatiquement en mode moniteur.
    En gros, j’aimerai simuler l’appui sur une touche/bouton momentané dès qu’il y a une tension de 12v.
    Pour pouvoir lancer l’app de visionnage de la caméra sur la tablette, j’avais pensé à brancher au dos de la tablette un mini clavier USB, et à souder deux fils sur la touche correspondante qui serait configurée pour lancer l’app.
    Relais > s’il reçoit du 12v de la caméra > contact "momentané" sur une touche de clavier USB > lancement de l’app sur la tablette.
    De quoi aurai-je besoin pour faire ça? D’un relais, un trigger, optocoupleur ?
    Merci d’avance
    penthode
    Re : Touche de clavier actionnée par du 12v
    Hello
    Relais ou opto
    Selon le contexte
    smoothoperator
    Un relais/optocoupleur à me conseiller ? Quelque chose de simple ?
    penthode
    Y'en a des milliers
    Vois avec ton épicier ce dont il dispose
  1. Qt en C++, appui sur une touche du clavier ?
    Par dje8269 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2018, 10h41
  2. Touche fn HS + LED clavier HS / Help !
    Par invite8f0249d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2013, 21h16
  3. clavier 16 touche
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 21h24
  4. Touche clavier
    Par invite8655b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 11h03
  5. clavier (touche du haut)
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 15h20
