Est-ce qu'on peut remplacer un relais électromécanique SPDT par un relais statique SPDT sachant que le but est de commuter 2 sources vers une destination et non le contraire ?
Merci,
27/02/2020, 18h09
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 287
Re : Relais statique SPDT
Bonjour. Bertaudmarc et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par bertaudmarc
... Est-ce qu'on peut remplacer un relais électromécanique SPDT par un relais statique SPDT sachant que le but est de commuter 2 sources vers une destination et non le contraire? ...
Hum. Sans savoir au juste ce qui est attendu et quelles sont les sources et les débits, impossible de répondre.
Le système existe-t-il déjà en version électromécanique?
28/02/2020, 15h51
#3
invite3d51e127
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Il existe un schéma mais dans ma tête ...
Chaque source fournit du 220VAC-10A et la destination est un contacteur existant.
Quelle(s) info(s) manque(nt) ?
29/02/2020, 18h21
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
tu peux toujours prendre 2 relais avec un temps mort avant d'en changer.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/03/2020, 15h02
#5
invite3d51e127
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
C'est mon idée de base mais je souhaitais évaluer une solution avec 2 relais statiques ou un relais statique sptt.
01/03/2020, 17h07
#6
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Un lien vers ce relais ? Je trouve çà très risqué et même avec 2 relais statiques,
ou un travail-repos. La solution la plus sûre est de prendre 2 relais mécaniques.
Dernière modification par gcortex ; 01/03/2020 à 17h12.
01/03/2020, 17h16
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Oui il manque beaucoup d'info, par exemple est ce que tes 2 sources sont en phase ?
02/03/2020, 14h54
#8
invite3d51e127
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Oui. La source des sources est la même.
02/03/2020, 15h31
#9
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
J'ai l'impression que tu veux faire de la logique câblée.
Dans ce cas, pourquoi garder le secret sur ton projet ?
04/03/2020, 13h20
#10
invite3d51e127
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Non pas du tout !
Je pensais que ma question était claire et de nature générale.
Et j'avais la flemme de faire un dessin ...
Oui c'est de la logique cablée. Remplacer les deux basculeurs par qqch. Au départ je pensais à deux contacteurs plus une logique de commande. Puis j'ai découvert les relais statiques.
04/03/2020, 17h13
#11
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Si les automates ont des sorties à relais, tu n'as pas besoin d'en rajouter.
04/03/2020, 18h16
#12
invite3d51e127
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Je craignais ce genre de réponse en publiant un schéma ...
La question était comment remplacer les deux basculeurs pour autant que cela soit possible.
