[Autre] Dimensionnement alimentation 24V
    invitecfb2bccb
    Bien le bonjour !
    Voilà je suis en stage au Canada, je bosse sur l'évolution d'un banc hydraulique vers du 4.0, du coup je compte installé des manomètres digitaux et des sondes thermocouples puis récupérer le signal via une carte d'acquisition et ensuite envoyer tout ça vers une interface. Je n'ai jamais vraiment du dimensionner une alim ou du moins faire ce genre de chose du coup j'ai un peu de mal à savoir comment bien choisir mon alimentation (en 24V je le rappel, pour les capteurs, c'est le point qui m'intéresse).
    Il y a déjà un capteur de particules présent sur le banc
    Donc je récapitule :
    - Il y a un capteur de particules déjà en place (alim 24V) mais je dois centraliser les alims (Réf : https://www.hyprofiltration.com/clie...%20Monitor.pdf )
    - 7 manomètres digitaux à mettre en place (alim 24V, Réf : https://www.omega.ca/fr/sensors-and-...p/DPG104S-300G )
    - 1 sonde thermocouple à mettre en place (alim 24V, Réf : https://www.omega.ca/fr/sensors-and-...6G-1-250-CC-SB )
    Ma question est donc la suivante ;
    Quelle alimentation dois-je prendre ? Quels caractéristiques peuvent me permettre de dimensionner mon alim ?
    Meri
    Re : Dimensionnement alimentation 24V
    Bonjour Tchikow et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Tchikow Voir le message
    ... Quelle alimentation dois-je prendre ? Quels caractéristiques peuvent me permettre de dimensionner mon alim? ...
    Les informations que tu donnes ne permettent pas de trancher.
    Pour le premier, on sait que la tension peut varier jusqu'à 30V, mais l'intensité nécessaire n'est pas indiquée.
    Pour le second, c'est pareil.
    Pour les thermocouples, eux ne consomment rien. Ils se contentent de capter, et doivent se connecter à des ensembles que tu dois définir, ainsi que leur consommation maximale sous 24V.
    Pour connaître l'alimentation à prendre, il faut faire le total des consommations maximales, et d'y ajouter une marge.
    Comme on ne connaît pas l'avenir, et s'il vient à quelqu'un l'idée d'ajouter quelque chose, cela peut être le moment de ne pas lésiner, et de voir plus large.
    Puisque les consommations ne sont pas indiquées, il faut consulter les fournisseurs.
  1. [Energie] dimensionnement alimentation
    Par invitebb1eae45 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/07/2017, 08h34
  2. [Energie] Dimensionnement alimentation?
    Par allucard dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2016, 21h52
  3. Dimensionnement d'une alimentation
    Par invite3e4ab5da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2015, 14h02
  4. Dimensionnement d'un cable d'alimentation
    Par invite85c9a151 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 11h17
  5. Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 10h13
