[Analogique] Resistance 0 Ohms
Resistance 0 Ohms
    invite783b0b62
    Resistance 0 Ohms
    Bonjour, J'aimerai savoir a quoi peut bien servir des resistance 0 Ohms 1 W pour connecter des masses sur une alim comme sur le doc attaché SVp.
    penthode
    Re : Resistance 0 Ohms
    C'est souvent des straps qui ne veulent pas dire leur nom
    Ou des emplacements pour des options
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    J'en mettais sur mes prototypes pour le débugage hardware (c'était pas vraiment des 0 Ohms mais des pad très proche que je reliais ensemble avec un point de soudure mais j'aurai pu le faire avec des 0 Ohms), je pouvais ainsi isoler des parties fonctionnelles pour les tester indépendamment du reste en les posant/déposant.
    Qristoff
    Pour info, ces résistances de 0 ohm, aussi appelé "jumper" ne font pas exactement 0 ohm mais spécifiées généralement inférieures à 50 mOhms. ça peut jouer des tours !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    zebular
    bref,dans l'idée c'est donc un court circuit débrayable physiquement selon le besoin
    gcortex
    Perso, je m'en suis déjà servi pour croiser des pistes sur un simple face.
    invite783b0b62
    Merci a tous
    Ce qui veux dire dans mon cas sur schéma nr1 que le GND tec, GND dig, GND analog et le 0V du 24 d'alim sont au même potentiel? c'est juste le nom qui différerai,
    Sparow J
    je pense qu'elle sert à définir des masse différentes (séparé le zero de puissance du zéro de commande par exemple)
  1. [Autre] Résistance 47 ohms 3w ou 5w
    Par invite443a2a64 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2015, 15h42
  2. résistance 2 ohms 5% ?
    Par invite20bd641e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2015, 12h35
  3. bus CAN : sélection résistance 120 Ohms par logiciel
    Par invitee8604f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 03h53
  4. [Blanc] panne four resistance 680 ohms[résolu]
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 20h55
  5. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
