[Autre] Transformer un vieux poste transistor en bluetooth
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    lucky33 luke
    sujet : transformer un vieux poste transistor en bluetooth
    Bonjour ,
    ne connaissant absolument rien et aucunes notions en électronique .
    Après l'achat d'un radio transistor Je souhaiterai l'équipé d’un module ( USB TF FM MP3 Carte d'amplificateur Nouveau récepteur audio Bluetooth Amplificateur de microphone Carte d'amplificateur audio Décodeur WMA WAV FLAC Player(Récepteur audio Bluetooth+Télécommande)
    lien du module :
    https://www.amazon.fr/damplificateur...8T7ZRRBXZBH5PN
    la je galère un beaucoup
    je voudrais savoir quel haut-parleur je pourrai brancher dessus, combien de watt / ohm ?
    le module est il assez puissant pour ça ou dois je rajouté un mini module amplificateur mono ?
    je sais pas si je m'explique bien
    merci pour votre aide précieuse
    bien cordialement a vous tous
    nornand
    Re : Transformer un vieux poste transistor en bluetooth
    bjr c'est comme le port salu , c'est marqué dessus .
    • Carte d'amplificateur Prend en charge le mode d'entrée audio 4: récepteur Bluetooth, lecture par décodage USB, lecture par décodage de carte TF et radio FM
    • Carte réceptrice Prend en charge le format de lecture: MP3, WMA, WAV, FLAC
    • La sortie du préampli peut directement promouvoir le casque et peut également être connectée à l’utilisation d’un amplificateur de puissance arrière
    • Interface d'alimentation externe pour une utilisation avec une batterie au lithium
    • Portable et taille compacte, poids léger, facile à utiliser et à transporter avec vous
    lucky33 luke
    merci nomand
    pour ta réponse rapide et qui m'aide un peu .
    alors j'ai trouvé des amplificateurs de puissance arrière ( enfin je crois que c'est ça mais je ne suis pas sur de moi )
    mais ils sont en DC 8 V-26 V ou DC 8/24v alors que ma carte module est en 5v il me faudrait alors 2 alimentations une de 5v pour le module et une autre pour l'ampli plus puissante c'est bien ça ?
    la ça se complique pour moi
    voila les liens :
    1) https://www.amazon.fr/damplificateur...1&s=hi&sr=1-39
    2) https://www.vs-elec.fr/fr/audio/2159...662014269.html
    DAT44
    oui, comme l'alim 5V ne doit pas beaucoup consommé tu doit pouvoir la généré a partir du 24V avec un 7805 ...
    Le HP d'origine est HS ?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/03/2020 à 18h12.
    lucky33 luke
    bonsoir DAT44
    merci pour ta réponse
    je vais donc prendre une alim en 24v pour l'ampli et prendre le 5v dessus
    par contre je ne sais absolument pas ce qu'est un 7805 ...
    si tu avais un lien du fameux 7805 ... ?
    je pense que le HP marche et oui il est d'origine mais je n'ai reçu encore la radio elle est de 1960
    lucky33 luke
    voici les liens du poste radio transistor 1960
    Citation Envoyé par lucky33 luke Voir le message
    bonsoir DAT44
    j
    j
    Bjr à toi, C'est ça:
    https://components101.com/sites/defa...tor-Pinout.png
    Tu entres entre 1 et la masse (24v) et tu sorts entre 3 et la masse (5 volts.)
    nornand
    bjr ,ATTENTION penser que ce petit module peux sortir 30 W c'est de la pub Chinoise ! ( c'est du mono )
    si tu désires un petit module audio qui fonctionne en 5 V il existe le SJ2038 power audio amplifier module
    5v pour une radio dite portative c'est suffisant
    il est tout de même dommage de massacrer ce vieil engin!
    ceci dit avec un LM386 cela devrait le faire, bien sur il faudra faire un chouilla de câblage.
    lucky33 luke
    merci a toi f6bes
    super cette solution de régulateurs de tension 7805
    ça me convient très bien et plutôt simple a faire c'est encore mieux pour moi
    a la place dune alim je vais prendre transformateur de ce genre : https://www.conrad.fr/p/driver-led-g...-1193478Driver LED Goobay 30633 0.5 - 15 W 24 V/DC
    je pense que 15watt et largement suffisant pour mon montage
    par contre apparemment il n y a pas de masse voir sur la photo et je ne sais pas ou la prendre
    mais la solution de jiherve a par l'air mal
    disons que toutes vos idées plaise et sont très bien est simple a réalisées
    ______________________________ ______________________________ ____________
    merci nornand
    ce petit module amplificateur a l'air bien sympa .
    je me pose une question
    est ce que 3,5 W dans un haut-parleur de 4 ohms et suffisant pour ma radio
    ______________________________ ______________________________ ______________
    bonsoir jiherve
    Alors non je ne vais rien massacrer .
    Car je veux garder la radio dans son état d'origine je garde tout l’intérieur ( électronique )
    je ne fait que la modernisée en ajoutant un petit module récepteur audio Bluetooth USB TF FM MP3
    ton idée de rajouter Ce petit ampli LM386 pourrait bien être la bonne solution
    Il peut donner 1W efficace dans un haut parleur de 8 Ohms je ne sais ce qu'il délivre pour un HP 4 Ohms .
    c'est la solution la plus simple sans achat d'une alim 24v
    je vais essayer en premier celle la
    j' ai trouvé ce schéma pour l' ampli LM386 dite moi si il est correct merci
    voir photo si dessous
    merci a vous tous
    bien cordialement
    lucky33 luke
    photo du schéma
    Nom : uijj.png
Affichages : 4859
Taille : 106,0 Ko
    lucky33 luke
    je viens de voir que c'est du 6V a + 12V
    est ce que mon alim de 5v va être suffisante ?
    DAT44
    Surtout que c'est écrit PARIS et AMOUR sur le HP, c'est pas tout les jours qu’on voit çà !
    Dernière modification par DAT44 ; 08/03/2020 à 00h04.
    lucky33 luke
    ça c'est sur DAT44
    quelqu'un pourrait me dire ce que c'est sur la photo ci dessous
    j'ai entourer de rouge les éléments
    1) en bas a gauche ?
    2) en bas a droite ( interrupteur marche arrêt ) ?
    et dernière question en haut a droite il y a un petit transformateur a quoi sert il puisque la radio marche a piles ( boitier bleu )
    merci pour vos réponses
    lucky33 luke
    voici la photo mystere
    Nom : 85ct.jpg
Affichages : 6294
Taille : 170,0 Ko
    DAT44
    Je dirai connecteur pour antenne extérieur ...
    je dirai potentiomètre de volume avec interrupteur marche arrêt ...
    tout les montages a lampe utilisait un transformateur pour alimenter le HP, les concepteurs avait tellement l’habitude d'utiliser un transformateur pour le HP qu'il en on mis dans les premiers radio transistor ...
    Par contre il y a un truc étonnant, le 150µ 180V ???
    Dernière modification par DAT44 ; 08/03/2020 à 09h21.
    DAT44
    ce genre de valeur de condensateur fait pensé a celle utilisé avec une lampe, tu a le schéma de la radio ?
    invitef86a6203
    +1
    Un vrai sacrilège ! LOL
    Il parait en tellement bonne état, ça place est dans un musée...
    A mon avis en le revendant sur le net comme vrai vintage, on pourrait en acheter 2 modernes au look vintage.
    Quitte à remplacer tout , autant refaire une boite complète...
    Pas de lampes visibles, sans doute les premiers transistors , vu le bac à piles.
    Un HP haute impédance à cause du transfo.
    Une des 2 prises est surement une prise d'antenne, l'autre une prise alim ou écouteur, il faut voir ou ça va.
    Pas sur que ces 2 prises soient standard donc récupérables.
    Si vous voulez que le vernier corresponde aux stations , ça va être dur, surtout avec du PO/GO d'origine et du FM maintenant...
    invitef86a6203
    C est écrit en gros sur la face avant "Transistors"
    nornand
    Bjr , la prise a gauche sur la photo est du type auto radio , les radios étaient transportées dans les voitures qui n'étaient pas équipés
    Janpolanton
    Ces vieux récepteurs à transistors au géranium avaient le positif à la masse (achtung en cas de "greffe" d'un module chinetoque!).
    A mon avis, cette pièce de collection ne mérite pas ces outrages, il faut lui foutre la paix!
    nornand
    C'est vieux "transistors" ne valent rien ca n'a aucune valeur , n' y technique n'y historique et encore moins financière.
    invitef86a6203
    C est pas le même mais il est dans le même genre (179 €) , en plus en moins bonne état,
    Ok, ce n est pas parce qu'il y a offre que ça va s'acheter, mais il y a surement un marché...
    https://www.ebay.fr/itm/Nordmende-Tr...8AAOSweaBeU~At
    Janpolanton
    Je n'ai pas parlé de valeur pécuniaire, effectivement, ça vaut pas grand chose.
    Je parlais de respecter l’ancêtre qui semble encore en très bon état physique (pas comme moi!)
    sur les premiers "transistors" équipés de transistors germanium l'ampli de sortie push pull utilisait un transfo de sortie et bien souvent aussi un transfo intermédiaire pour l'attaque de cet étage de sortie.
    Pour le LM386 il faut prévoir un couplage alternatif de l'entrée car il pourrait y avoir une composante continue sur la sortie du bidule Bluetooth.
    lucky33 luke
    merci DAT44
    pour tes lumières sur les composants
    donc je pourrai éventuellement me servir du potentiomètre de volume avec interrupteur marche arrêt ?
    non je n'ai pas le schéma mais j'ai trouvé un peut d'info sur se site :
    https://www.doctsf.com/reela-modele-...30d26c5b95363f
    bonjour freepicbasic
    je te promet je ne vais pas lui faire la misère il aura tout mon plus grand respect
    car je suis bien incapable de le restaurer et je n'est aucunes notions la de dans
    mais je lui laisse toute son électronique a l’intérieur.
    en tout cas merci pour ton éclairage
    la marque est : Reela
    Modele est : Transistor ( Modèle à identifier (24906) )
    Année : 1960
    PS : le lien que tu donne sur la bay les prix sont très exagérés sur ce site
    ______________________________ ______________________________ _______________
    merci nornand
    pour cet info
    oui j'ai un vague souvenir pour brancher le poste das la voiture. ( sur la prise antenne )
    Et oui tu as raison cette radio n'a pas de valeur 20euros sur le B-C il y en a plein a se prix la .
    Après pour la valeur technique et historique je sais pas
    ______________________________ ______________________________ __________________
    bonjour Janpolanton
    mais pourquoi voulez vous que je lui fasse des misère a cette radio
    bien au contraire je veux lui donner une chance d’être exposé dans mon salon plutôt que dans un garage a prendre la poussière et l'humidité
    et je ferais très (achtung en cas de "greffe" d'un module chinetoque!).
    ______________________________ ______________________________ _____________________
    bonjour jiherve
    merci pour ton éclairage sur les amplis je n'ai pas tout compris c'est assez technique tout ça
    je n'ai pas compris aussi : LM386 il faut prévoir un couplage alternatif de l'entrée car il pourrait y avoir une composante continue sur la sortie du bidule Bluetooth
    la vous m'avez perdu :
    DAT44
    60 ans l'engin !
    Il y a de belle photo sur ton lien :
    c'était la fin des lampes , mais c'est câblé comme un poste a lampe, a l'époque ce n'était pas la peine de s'écarquiller les yeux pour trouvé un composant ...
    invitef86a6203
    Je me demande si les photos du post#6 sont des photos du net, la radio en question, elle est peut être en piteux état ?
    Le potentiomètre de volume est sur le coté.
    Les transistors au germanium ont des seuils plus bas c'était la raisons de leur utilisations en basse tension.
    Un vrai retour vers le passé ces photos.
    A l'époque les radios à lampes pouvaient avoir des antennes extérieures , mon grand père en avait une sur son poste des année 45, un grand ressort qui faisait plus de 5 mètres de long dépliée ça devait être très long...
    Les transistors avaient une ferrite qui permettait de ne pas avoir d'antenne.
    A l'époque on pouvait monter son TV sur le coin de la table de la salle à manger . LOL
    Sur la photo les transistors sont sur des supports qui ressemblent à des supports de lampes.
    Les transistors on des radiateurs vissés au châssis, inspirés un peu comme les radiateurs de lampes
    Je me souviens qu'on nous apprenait à faire des châssis en tôle et des épissures sur des torons de fils, ce qui ne m'a jamais servis, on nous apprenait la technologie d'avant guerre, d 'ailleurs c est à ce demander ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui une technologie déjà dépassée maintenant sans doute.
    Quant les premiers processeurs multitâches qui tournaient sur Unix se vendaient dans le grand public, l'armée Française fonctionnait toujours avec des cartes perforées , ça m'avait choqué...
    Quand certains posts d'étudiants parle du 8080 Intel , on peut se demandez, si on a pas encore 50 ans de retard ...
    lucky33 luke
    Bonsoir freepicbasic ,
    je te confirme que les photos du post#6 son celles du poste radio que je viens de recevoir
    mais cette radio ne marche pas et aucunes idées pourquoi je n'ai pas de compétences pour trouver la panne et encore moins la réparer
    et oui Le potentiomètre de volume est sur le coté semble être marche/arrêt + volume
    j'ai vue des variantes ( même modèle mais autre marque ) de ce poste mais ils n'avaient pas ce gros condensateur 150µ 180V mystère
    lucky33 luke
    radio équivalant marque: Europe - modèle: Stadium anée 1960 et sans ce gros condensateur 150µ 180V mystère
    et la c'est bizarre car c'est exactement le me modèle que le mien identique sauf que
    celui si na pas ce gros condensateur 150µ 180V mystère
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2020 à 09h03. Motif: suppression PJ HS et rapatriement
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 07/09/2019, 08h21
  2. [Info] Transformation d'un vieux poste à transistors
    Par invite87b30cc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2019, 12h53
  3. [Autre] Transformer un poste TSF en enceinte Bluetooth
    Par invite111aaa47 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/06/2018, 15h43
  4. Transformer un transistor npn/pnp en diode
    Par invitebd279678 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2010, 13h56
  5. vieux poste radio: éléments à récupérer?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 22h03
