[Numérique] Utilisation capteur HS1101LF
    invite76572fd0
    Bonjour, je souhaite utiliser un capteur d’humidité pour un montage et je vais utiliser le capteur sus nommé.
    Dans le datasheet, https://docs.rs-online.com/9d2c/0900766b8142cdcd.pdf Le montage montre un potentiomètre dont on «*shunt*» la sortie avec la voie médiane. Quel est l’interêt? Est-ce normal? Merci d’avance.
    Jack
    Re : Utilisation capteur HS1101LF
    Oui, le potentiomètre est monté en résistance variable, donc pas de problème.
    invite76572fd0
    Donc la pin médiane et celle de sortie sont branchées ensemble? Pourquoi ne pas utiliser juste celle d’entrée et médiane ?
    Jack
    On peut. Ca évite de laisser une patte "en l'air".
    f6exb
    En cas de mauvais contact du curseur, le circuit est toujours bouclé, sur la valeur du potar.
    invite76572fd0
    Ok merci beaucoup je ne connaissais pas la pratique🙂
  1. [Energie] Utilisation de capteur de courant (LA 55-P)
    Par invited65b6cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2016, 08h26
  2. Utilisation d'un capteur optique
    Par invite2fa55b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 21h08
  3. utilisation de capteur cmos..
    Par invite31484a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 19h47
  4. Besoin d'aide utilisation d'un capteur fsr
    Par invite58cc7603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 20h35
  5. Utilisation d'un capteur de distance
    Par invite243be281 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2005, 16h41
