[Autre] Achat de composant : délai de livraison
    invite31d7a00b
    Je dois remplacer le potentiomètre de mes enceintes pour PC Logitech Z520,
    Le potentiomètre est un "Soundwell A103"
    J'ai trouvé la référence exacte sur un site qui livre depuis la Chine.
    https://fr.aliexpress.com/item/33044...347d2e0eJLBMJo
    Vu les délais de livraison, je voudrais savoir si vous connaissez un site qui livre plus rapidement.
    D'avance merci pour votre aide!
    jak66
    Re : Achat de composant : délai de livraison
    Le lien propose 2 modèles (10k et 50k). Donc, il faut identifier la valeur de la résistance de celui en place. Une fois dessoudé les 3 broches d'une des pistes, avec un multimètre, sur Ohms, mesurez la résistance entre les broches extrêmes. Il y a de grandes chances que ce soit un 50k. L'interrupteur, coupe quelle tension?
    Ce type de potar est loin d'être performant, mais c'est pas cher!
    Un modèle là, de très bonne qualité (et le prix qui va avec!), le problème, il n'a pas les mêmes empattements, et l'inter est push/pull.
    Chez RS particuliers, si vous commandez le week end, le port est offert. Actuellement, si vous habitez le grand Est, ils ne livrent pas les particuliers.
    Citation Envoyé par mapomme1108 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et quel défaut reproches tu à ce potentiométre ?
    Crachement lorsqu'on le manoeuvre....autre défaut ?
    Peut etr qu'un coup de bombe anticrachement ferait l'affaire....en attendant mieux.
    Bon WE
    invite31d7a00b
    Mon potentiomètre est le 10K (A103, c'est écrit dessus) et il est déjà entièrement démonté.
    Le défaut est au niveau de l'interrupteur : je peux éteindre les enceintes mais elles s'allume une fois sur 20.
    Merci pour votre aide.
    Janpolanton
    Il faut tester cet interrupteur au testeur de continuité du multimètre pour être sûr qu'l est bien le fautif
    invite31d7a00b
    Je n'ai pas le matériel pour tester.
    Je pense que cela vient du potentiomètre car il ne faisait plus le "clic" lorsque je voulais allumer.
    Il faisait uniquement lorsque l'éteignai
    Remoi,
    Hum, il ne faisait pas clic...lorqu'on l'allumait .
    La belle affaire....du moment.....qu'il s'ALLUME !! et qu'on peut l'éteindre.
    Accessoirement comment faisais tu pour ....l'allumer ?
    invite31d7a00b
    On peut l'éteindre normalement mais il fallait tourner le boutons une vingtaine de fois pour qu'il finisse par s'allumer.
    Pour pallier à cela, j'avais mis un interrupteur sur le transfo mais ça n'est l'idéal, d'où l'envie de remplacer le potentiomètre.
    J'ai acheté le potentiomètre venant de Chine, je vous dirais si ça fonctionne ...
    invite31d7a00b
    J'ai reçu et monté le potentiomètre : ça fonctionne nickel!!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Salut
    Merci d'avoir pris le temps de faire un retour.
    C'est sympa pour les membres qui ont contribué !
  1. [Outils/Fab/Comp] Achat composant électronique : EMI filtres type condensateur 100 pF,100 V
    Par invite888f3a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 21h15
  2. aide achat composant HC-SR04
    Par invite8fabcf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 12h59
  3. Achat composant SMD
    Par invite4a51cdae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 01h23
  4. achat de composant
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h24
  5. achat de composant besoin d'aide urgente svp
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h16
