[Numérique] Circuit compteurs
Circuit compteurs
    invite6e9c173b
    Circuit compteurs
    Bonjour, j'ai pour projet de réaliser un circuit sur le logiciel Wizard qui comprend deux afficheurs 7 segments reliés à deux 4511, eux-mêmes reliés à deux 4510, avec un bouton poussoir et un monostable. J'aimerais que les compteurs comptent par pas de deux (donc de 0 à 98), mais pour l'instant ils ne comptent que par pas de un, et je ne sais pas très bien comment faire pour qu'ils comptent par pas de deux. Auriez-vous des suggestions ? Merci.Nom : Capture2.PNG
Affichages : 337
Taille : 57,5 Ko
    Re : Circuit compteurs
    bonjour et bienvenue,
    ben il faut que l'appui génère deux fronts d'horloge donc au plus simple un lors de l'enfoncement et un au relâchement, il faudra donc un système anti-rebond (bascule RS) suivi d'un circuit déphaseur et d'un ou exclusif, il sera préférable de disposer d'un switch spdt.
    invite6e9c173b
    Bonjour, ici j'y suis presque avec deux bascules D, sauf qu'il faut donner deux coups d'horloges pour que le compteur passe de 0 à 2, mais je n'aimerais donner qu'un seul coup d'horloge. De plus, le premier compteur passe directement à deux lorsque le deuxième retombe à 0 après le 8, mais j'aimerais qu'il commence à 1 pour passer à 10 après 8. Savez-vous m'éclairer? Merci.Nom : Capture3.PNG
Affichages : 272
Taille : 49,6 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ton schéma ne représente pas exactement ce que t'as indiqué Jihervé !
    Il faut remplacer ton bouton poussoir par un bouton spdt et utiliser une bascule RS pour faire un anti-rebond, ensuite tu génères une double impulsion en entrée du premier compteur avec un circuit déphaseur et un OU exclusif.
    Attention, dans ton schéma, deux sorties sont reliées ensemble.
    Dernière modification par Qristoff ; 29/03/2020 à 14h41.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6e9c173b
    Bonjour, je viens de réaliser que ça marchait aussi tout bêtement en reliant la patte A du deuxième décodeur au moins, comme ça il ne m'affiche que les nombres pairs! Maintenant j'aimerais juste comprendre pourquoi il faut que j'appuie deux fois sur l'interrupteur pour que le chiffre change sur mes afficheurs, et pourquoi le premier afficheur m'affiche 1 et pas 0 pour commencer ? Car quand je vais jusque 98 et que je réappuie, il se met à 0... Nom : Capture5.PNG
Affichages : 259
Taille : 54,7 Ko
    gcortex
    Tu décales tes 8 bits vers la gauche et le LSB à 0 ??
    Du moins en hexa, mais çà risque de merder en BCD.
    Dernière modification par gcortex ; 29/03/2020 à 18h19.
    mag1
    Si le problème devient trop hard en hard, je pourrais proposer un picaxe 08M2, éventuellement...
    MM
    Qristoff
    En fait, tu n'écoutes rien du tout de ce que peut te dire et en plus fait n'importe quoi !
    Les sorties reliées à la masse, allez vas-y...
    Tu peux chercher une autre âme charitable
  1. compteurs sur isis
    Par invite2ceddf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 22h29
  2. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h37
  3. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 23h33
  4. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 00h18
  5. compteurs d'eau
    Par invite1294afe6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2005, 14h04
