[Programmation] Comparer les valeurs d'une entrée analogique
    invite6000c078
    Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai une entrée analogique qui renvoie le signal ci-dessous:
    Ce signal je l'ai à partir du programme ci dessous :
    Seulement je veux trouver la tension maximale mais je ne sais pas comment faire. J'espère que vous pourrez m'aider. Ensuite, j'aimerais que toutes les données ayant une tension inférieur à la (tension max/2) prennent la valeur 0V tandis que les autres prennent la valeur 5V.
    Je vous remercie d'avance de votre aide !
    Re : Comparer les valeurs d'une entrée analogique
    ben tu fais une comparaison !!
    en numerique il faut initialiser une variable(max) à zéro puis ensuite faire :
    for i from 0 to nb_var
    if val(i) > max then max := val(i)
    ensuite tu remoulines ton tableau avec la valeur crete /2 pour trier tes patates.
    c'est tout de même assez basique!
  1. [Numérique] Entrée analogique en l'air
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2016, 14h52
  2. Entrée analogique pic24f04ka200
    Par invite83e25f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 18h01
  3. entrée analogique 16f628a
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2013, 15h24
  4. [PIC] Alimentation via entrée analogique ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 23h19
  5. Entrée analogique sur Microcontorleur PIC
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h47
