[Programmation] Commande d'une led avec arduino et LM335
    joel31600
    Bonjour a tous
    j ai fait un montage qui m'indique dans le moniteur série la température, avec un lm335
    celui ci fonctionne bien
    je veut maintenant connecter une led qui s'allume a partir de 23 degrés, la fonction marche bien mais une fois allumer la valeur qui devrait redescendre a 20 degrés par exemple ne baisse pas.
    j ai mit une résistance de 470 ohm a la place de celle conseillé de 330 ohm, le problème vient til de cette résistance?
    merci pour vos réponse
    je joint le code
    Code:
    void setup(){
    pinMode(5,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
     void loop()
       int val = analogRead(1);
       // derniere valeur offstet de reglage
       double kelvin = (((double) val * 500.0) / 1024.0) - 16.5;
       double degres = kelvin - 273.15;
         if(degres > 23){
       digitalWrite(5,HIGH);
       Serial.println(degres);
      delay(1000);
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2020 à 15h34. Motif: Ajout balises code
    JPL
    Re : a
    Merci de bien vouloir proposer un titre correct afin qu’un modérateur puisse l’afficher.
    DAT44
    Re : Commande d'une led avec arduino et LM335
    Citation Envoyé par joel31600 Voir le message
    A priori cela ne pose pas de problème, quelle est la tension d'alim ?
    Pourquoi le fait d'allumer une LED ferait descendre la température ?
    Antoane
    Responsable technique
    il peut y avoir d'autres erreurs, mais il faudrait commencer par remplacer :
    Code:
    if(degres > 23){
    par :
    Code:
    if(degres > 23){
    else {
       digitalWrite(5,LOW);
    En effet : une fois qu'une sortie à été mise dans un état (0 ou 1) elle le reste jusqu'à ce qu'elle reçoive l'ordre de changer d'état.
  1. [Programmation] servo commandé par IR avec arduino uno
    Par invite8b1a93e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2020, 13h16
  2. [Energie] commande moteur dc avec l6203 via arduino
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2016, 18h08
  3. commande accélarateur avec arduino
    Par jack79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 15h50
  4. capteur de température LM335 + Arduino
    Par invite3872e92a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 09h22
  5. commande d'un moteur avec ir via arduino.
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 21h57
