[Outils/Fab/Comp] Bip et LED pour alerte clé sécurité piscine
    invite367200f4
    je fais construire une piscine avec un volet roulant électrique de sécurité. Ce volet roulant ne peut s'ouvrir qu'avec une clé. Quand le volet est ouvert, la clé reste sur le volet.
    Ayant des jeunes enfant ne sachant pas encore (bien) nager, je souhaiterais réaliser un système qui avertit dans la maison lorsque le volet est resté ouvert. Je tiens à ce que tous les adultes pensent à refermer le volet après chaque baignade.
    Je pensais donc réaliser un support de clé (dans la cuisine par exemple) qui bip et clignote lorsque la clé est absente.
    La clé et une porte-clé assez lourd permettraient d'activer ou désactiver un contacteur. Jusque là... facile.
    Ensuite je voudrais réaliser un système électronique comme suit:
    -diode rouge (assez puissante) qui clignote environ toute les 3s.
    -bip court toutes les 60s environ
    -possibilité de régler le volume du bip
    -alimentation 9v DC
    Comment réaliser le montage s'il vous plait?
    J'ai regardé dans le commerce, j'ai rien trouvé qui répond à mon besoin. En lisant les différents forums, je pensais m'orienter vers un NE555 mais n'étant pas électronicien, je sèche sur le schéma et les autres composants à utiliser.
    Merci d'avance!
    Ce forum est vraiment top!
    Olivier
    nornand
    Re : Bip et LED pour alerte clé sécurité piscine
    Bjr si tu te baignes un après midi entier , ca va biper tout l'après midi , bon courage ! a ceux qui seront a proximité .
    Un système se sécurité doit être non neutralisable et dissuasif .
    invite367200f4
    Tu as raison. D'où le besoin de régler le volume. Je souhaiterais qu'on soit alertés uniquement quand on est dans la cuisine... un truc de fond qui nous prévient gentiment sans que le voisinage soit alerté...
    nornand
    Donc rajoute un capteur de présence dans la cuisine , ca ne sert a rien que le bidule braille quand il n'y a personne .
    un radar RCWL 0516 fera parfaitement l'affaire .
    penthode
    Hello
    Si tu fais construire demande à l'installateur de faire l'option
    Ce qui t'évitera tout problème de garantie et d'homologation pour l'assurance
    invite367200f4
    Le volet roulant constitue une garantie suffisante vis à vis de la loi et des assurances. Personnellement je voudrais rajouter une sécurité mais cela va au delà de ce que le pisciniste peut proposer.
    Par ailleurs merci pour la proposition d'ajouter un détecteur de mouvement, je la retiens. Cependant comment câbler tout ça? Est-ce un système complexe? Je pensais que ça se résumait en moins de 10 composants...
    penthode
    Les détecteurs de mouvement pour piscines existent (obligatoires ce me semble )
    Voir les boutiques specialisees
    Citation Envoyé par Olivier31380 Voir le message
    Bjr à toi, Moi je mettrais un FIN de COURSE, lorsque le tapis est fermé.
    Tu géres tes sorties Fin de course à ton choix ( on ou off ).
    Le réglage du volume fera que tu voudras écouter AUSSI autre chose et que tu BAISSERAS le son (tapis).
    Tu risques d'oublier de ...remonter le son (tapis) et là...plus d'alerte !
    Tu auras beau te dire, je tacherais de ne pas oublier....c 'est sur ça arrivera !
    Et si c'est toi qui la mis en place, reste à savoir si cela dégagera TA responsabilité ?
    La remarque de Penthode est fort judicieuse.
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2020 à 17h36.
    invite367200f4
    Oui c'est un peu plus de boulot de coupler le système à la fin de course du volet mais c'est plus judicieux en effet.
    Quelqu'un pourrait ébaucher un schéma s'il vous plaît ?
    Olivier
    Remoi, Un fin de course c'est un contact qui se ferme ou s'ouvre
    A toi de raccorder une liaison filaire sur ces contact et gérer ce que doivent faire
    tes deux fils
    Evite de "promener" du 230 volts !
    Mais la remarque de Penthode RESTE d'actualité si c'est toi....qui fait.
    omega.067
    hello
    un exemple de contact "étanche" (pas une obligation, hein)
    https://www.domomat.com/16000-contac...hoCfcMQAvD_BwE
    un autre
    https://fr.made-in-china.com/co_cnse...enhnsgehy.html
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 01/04/2020 à 18h59.
    nornand
    bsr, il y a dejà des fin de courses sur les volets de piscine , qui arrive,t dans le boitier ou il y a le contacteur .
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr à toi, Certes, mais ils sont prévus pour LEUR job...pas pour commander en plus autre chose.
    Donc il faut en rajouter si on veut avoir une AUTRE information.
    Tu va me dire : "prendre l'info sur le contacteur". Mais bon autant séparer les fonctions.
  1. Alerte de sécurité
    Par papygégé dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/03/2012, 16h21
  2. systeme de securite pour piscine
    Par invitecf9c25ff dans le forum Jardinage
    Dernier message: 31/07/2011, 13h54
  3. fenêtre alerte de sécurité
    Par inviteddae9e5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2008, 18h43
  4. Alerte de Sécurité !
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2005, 10h15
