[RF/Radioelec] Temporisation clignotante
    Cambouis80
    Je recherche un schéma pour réaliser une temporisation clignotante. J'en utilise au boulot des crouzet mlr1, mais je voudrais qu'elle soit réglable par 2 potentiomètres déporté.
    Il faudrait qu'elle fonctionne sur du 24v et que les durée on et off soit réglable entre 0 et 10 s.
    Si vous avez des idées de montage...
    Merci A+
    DAT44
    Re : Temporisation clignotante
    un 741 avec un relais 24Vdc ?
    Nom : 741.gif
Affichages : 153
Taille : 16,4 Ko
    Cambouis80
    C'est impeccable ça !!!!!
    En plus je dois avoir les composants, j'essaye ça ce week-end sur la plaque d'essai.
    Restera plus qu'à créer le circuit imprimé
    Cambouis80
    Je viens d'essayer le montage mais le relais reste collé, en le remplaçant par une Led et une résistance en série je vois que la led clignote mais ne s'éteint pas complètement.
    Avez vous une idée ?
    Cambouis80
    En fait j'ai bien une oscillation sur la borne 6 du 741 mais un état haut fixe sur la base du transistor
    Cambouis80
    J'ai mis une résistance 4,7k entre base du transistor et - pour que le montage marche.
    Si quelqu'un pouvait valider les valeurs.
    Maintenant y a plus qu'à créer le circuit imprimé.
    DAT44
    Citation Envoyé par Cambouis80 Voir le message
    Houps !, oui, la sortie du 741 ne tombe pas jusqu’à zéro , donc l'ajout d'une 4,7K entre la base et l'émetteur est indispensable, autant pour moi !
    Cambouis80
    Merci DAT44
  1. Led clignotante
    Par invite96406342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2015, 09h42
  2. Centrale clignotante
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 17h14
  3. led clignotante
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h09
  4. LED clignotante
    Par invite42cbb1d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h14
  5. Led clignotante
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 20h32
