[Analogique] Formule de calcul fréquence NE555 ?
    Fareinheit76
    Je souhaiterais savoir comment est calculée la fréquence sur les 2 NE555 montés sur ce CI TLC556 en fonction des composants
    Nom : NE555.jpg
Affichages : 2157
Taille : 21,8 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 03/04/2020 à 19h36.
    Fareinheit76
    Re : Formule de calcul fréquence NE555 ?
    Merci f6exb
    J'avais déja trouvé ce type de montage mais je n'ai pas la même configuration et n'ai qu'une résistance entre pin 6 et 5 ou pin 8 et 9 alors que sur vos schémas les résistances sont deux et ne sont pas entre les mêmes pins et ne boucle pas avec la sortie des NE555
    bonsoir,
    là ce n'est effectivement pas le montage canonique des datasheet, il faut donc faire le calcul en tenant compte des équations de charge décharge d'un condensateur et des tensions de seuil (vcc/3, 2*vcc/3)
    c'est un bon exercice.
    DAT44
    sur le site "loi d'ohm calculateur", tu prend R1=1 ohm, R2=R et C=C
    - pour le premier oscillateur tu trouve 1,023 KHZ
    - pour le deuxième 185 KHZ
    f6exb
    Tiens tu recherches des câbles ?
    https://www.elektormagazine.fr/artic...triques-caches
    Voir le commentaire en bas.
    Dernière modification par f6exb ; 03/04/2020 à 22h35.
    Fareinheit76
    Merci à vous trois
    On ne peut rien te cacher
    J'ai mis 4 photos de mon oscillo
    La première est la sortie du pin 5 du CI
    On trouve un beau signal carré de fréquence 528 hz au lieu de 465 comme écrit , c'est acceptable
    La seconde est un signal carré de 57 khz pin 9 sortie IC1B avec image fantôme superposée 57 Khz à la place de 185 Khz , le composant C5 mesure 47nf au lieu de 100 (condos céramiques chinois pas précis pour un rond)
    La 3ème vue est mesurée après la résistance de 470 ohms R3
    bizarre comme signal
    la 4ème est la sortie du potentiomètre
    Qu'en pensez-vous ?
    Je ne vois pas de signal modulé par un autre ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 04/04/2020 à 15h18.
    f6exb
    Pour voir la porteuse modulée, il faudrait peut-être en voir plus que deux ou trois périodes.
    Remets-toi à 500 us.
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2020 à 15h32.
    Fareinheit76
    C'est pas bete ça
    J'ai déssoudé des composants que j'ai commandé (condensateurs à la bonne valeur)
    Je ne manquerais pas de revenir vers vous une fois reçu
    Cdlt
    Black Jack 2
    Pour la "précision" des fréquences ...
    Outre la précision des composant passifs (résistances et condensateurs), il y a aussi l'incertitude sur les tensions de trigger et de treshhold des NE555.
    Avec Vcc = 5 V :
    Tension de treshold = 5 * 2/3 Vcc = 3,33 V en typical ... Mais c'est garanti (datasheet) compris dans [2,4 ; 4,2] volts
    Tension de trigger = 5 * 1/3 Vcc = 1,67 V en typical ... Mais c'est garanti (datasheet) compris dans [1,1 ; 2,2] volts
    De plus, la tension de sortie haute avec courant nul à 25°C est en typical de 5-1,4 = 3,6 V (courbe de datasheet)
    Si bien que, avec certains composants (NE555), on pourrait avoir la tension de sortie haute < tension de treshhold ... qui empêcherait les oscillations avec le montage tel que dessiné.
    En pratique, cela fonctionnera dans la majorité des cas mais avec le risque d'une grande dispersion possible sur la fréquence d'oscillation avec des composants de valeurs données, voire même pas d'oscillations du tout.
    Fareinheit76
    Merci Black Jack 2 pour cette information bien interressante
    Je reviens vers vous après avoir reçu mes tous petits condensateurs céramiques
    J'obtiens bien un peu plus de 500hz pin de sortie 5 , ça c'est bon
    Par contre sortie pin 9 c'est encore pire malgrès un nouveau condensateur C4 proche de 1nf, j'ai une fréquence de 74Khz
    J'ai fait le test de mettre un condensateur de 1nf en parallèle avec C4 (1nf) la fréquence porteuse chute à 42Khz, logique mais pas dans le bon sens pour avoir 185Khz
    J'ai fait le test de mettre une résistance de 3,9kohm avec R2 (3,9kohm) soit résistance calculée de 1,9k la fréquence monte à 127Khz
    Il faudrait dons que je mette une résistance d'à peine 1k pour me rapprocher de 185Khz
    La question est que j'aurais un plus grand courant , est-ce génant ou destructeur pour le CI
    Vaut-il mieux que je diminue la capacité de C4 par exemple 500 picoF ou bien baisser la résistance ou bien les 2
    Merci de vos précieux conseils
    Black Jack 2
    Tu peux diminuer R2 sans soucis jusqu'à obtenir la bonne fréquence.
    Remarque, pour bien visualiser sur l'oscillo la sortie 9 (pour ajuster la fréquence), il serait bon d'empêcher, pendant cette opération, l'oscillation de l'autre NE555.
    En effet, chaque fois que le 1er NE555 resette le second, il peut y avoir une impulsion coupée en cours de route et de plus au relachement du reset, la 1ere impulsion du second NE555 est plus longue que celles en cours d'oscillations normales. Ceci se traduit sur l'oscillo par diverses traces qui se superposent et ne facilitent pas les mesures.
    Pour empêcher le 1er N555 d'osciller (en cours d'ajustement de fréquence du 2ème), essayer de court-circuiter le condensateur C2.
    Enlever évidemment ce court-circuit quand les fréquences sont ajustées.
    Fareinheit76
    Merci Black Jack, je vais faire cela
    Cdlt
  1. Formule de calcul de la Fréquence propre d'un tube
    Par invite190d7c7d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2015, 10h45
  2. Calcul fréquence d'un circuit astable à ne555
    Par invite197c0e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2013, 20h54
  3. Rapport cyclique et fréquence avec un NE555
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h44
  4. ne555 en mode comparaison de fréquence ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2009, 20h20
  5. Varier une fréquence sur NE555 ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h13
