[Autre] Quel type d'interrupteur
    invite630d4281
    Bonsoir à tous,
    J'ai réalisé un une rampe d'éclairage qui est composée de deux strips led 24v. J'aimerais trouver un interrupteur qui me permette à 3 positions: off, une rampe on, deux rampes on. Je suis perdu dans la nomenclature des différents types d'interrupteurs (SPST SPDT etc...) dans quelle direction dois-je chercher si je veux un interrupteur de petite taille du type de celui sur la photo.
    Nom : toggle.jpg
Affichages : 237
Taille : 3,1 Ko
    gcortex
    Re : Quel type d'interrupteur
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2020 à 15h22.
    invite630d4281
    Excellent. Merci pour le lien.
    ^_^
    jpl33730
    Bonjours à tous.
    Non le lien n'est pas le bon, un "On" a une position momentanée.
    Une solution avec un inter un circuit "On-Off-On", est de placer une diode qui supporte le courant des 2 rampes , entre les 2 "On"
    gcortex
    change de lunettes : momentané c'est (ON)
    jpl33730
    Bonsoir à tous
    @gcortex
    Le monsieur il veut deux positions "On" stables.
    _Premier "On" = une rampe allumée
    _Deuxième "On" = les 2 rampes allumées
    _"Off" = tout éteint
    cela existe les on off on stables, je vous laisse chercher.
    invite5637435c
    Ces petits commutateurs sont limités en courant.
    invite5637435c
    Oui, mais comme on ne connait pas le courant dont il a besoin... celui-ci correspond à sa photo donnée en #1
    Je disais ça pour qu'il s'intéresse à sa consommation et consulte la datasheet avant d'acheter.
    invite630d4281
    Pour la puissance, le fabricant donne 8.6 W/m. Chaque rampe fait 1 m., En 24 V ça donne donc 0.36 A par rampe si je ne me trompe pas. Quant à la discussion plus haut, je dois avouer que j'ai du mal à suivre. L'interrupteur du premier lien est en commande, je verrai bien si ça fonctionne. Pour l'utilisation d'une diode, je pense me rappeler que ça fonctionne comme un clapet anti-retour, mais quelle type de diode dois-je acheter pour la tension et puissance ci-dessus? Mes cours d'électricité de base sont très loin (40 ans d'ici!) et cette branche n'a jamais été mon fort, mais je ne demande qu'à apprendre!
    ^_^
    omega.067
    bien l'bonjour
    attention que
    il désire OFF ON1 ON1+ON2
    ce que l'on trouve (en interrupteur) c'est ON1 OFF ON2 en "manœuvre" ce n'est pas la même chose il y aura toujours une "extinction" en passant par OFF
    si c'est négligeable, alors ça passe, mais ça, le demandeur ne l'a pas précisé
    éventuellement, un combinateur (commutateur) rotatif à 3 positions et 4 circuits pourrait faire l'affaire
    un peu ce genre là,
    https://fr.discountoffice.be/p/perel...BoC_sQQAvD_BwE
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 05/04/2020 à 09h36.
    invite630d4281
    ON1 OFF ON2
    Pas vraiment un problème s'il y a extinction en passant de ON1 à ON2. L'interrupteur rotatif me semble un peu trop volumineux pour mon projet.
    omega.067
    Citation Envoyé par Gaubert Voir le message
    ok, comme ça tout est clair
    c'est soit ON1 soit OFF soit ON1+ON2
    Dernière modification par omega.067 ; 05/04/2020 à 09h52.
    invite630d4281
    ... et merci pour le lien vers le site belge, @omega.067, une idée des délais de livraison pour une adresse en Belgique?
    omega.067
    de rien, en fait, c'est le premier que j'ai trouvé comme exemple sur gogol, mais il y en a d'autres en Belgique , et aussi pas mal en France
    Michel
    invite5637435c
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien l'bonjour
    attention que
    un peu ce genre là,
    Michel
    Hello,
    selon la vitesse de manipulation ça ne se verra pas mais d'un point de vue sécurité ce choix de positions adopté par tous les fabricants d'inter de ce type, avec le OFF au centre des 2 ON, a du sens.
    Après rien n'interdit de prendre un rotacteur ou une solution comme tu indiques omega.067.
    Le problème, comme trop souvent, c'est le manque d'info qui décrit le besoin réel et une vision d'ensemble des contraintes générales...
    jpl33730
    Bonjour à tous.
    @gaubert, un petit schéma en pièce jointe, votre inverseur présenté en début de post est parfait s'il tient mini 1A ( sur le data sheet, 5A sous 28V)
    A vérifier que les 2 "ON" sont en position stables !!!
    Bonne réalisation
    Dernière modification par jpl33730 ; 05/04/2020 à 10h52.
    gcortex
    Mon inter va aller, sans diode, câblé comme çà :
    Left + Left
    .NC + Right
    NC = Non Connecté.
    16 posts inutiles...
    Dernière modification par gcortex ; 05/04/2020 à 15h14.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jpl33730 Voir le message
    L'inter présenté en 1 est un simple inverseur pas un ON-OFF-ON.
    Sinon votre schéma est le bon, il faudra un interrupteur tel que celui que j'ai donné en lien dans un post précédent.
    Dernière modification par Antoane ; 07/04/2020 à 22h12. Motif: Réparation quote
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Left + Left
    .NC + Right
    NC = Non Connecté.
    perso j'ai beau te relire je ne comprends toujours rien à ce que tu racontes....
    Fais un effort stp.
    gcortex
    C'est du niveau d'un gosse de 4 ans !
    Mon inter a 6 bornes. + = +24V
    Left et Right sont les 2 bandeaux.
    Dernière modification par gcortex ; 05/04/2020 à 16h02.
    invite630d4281
    Je viens seulement de recevoir mon interrupteur bi-polaire (long délais - confinement oblige). Il s'agit d'un 8012I Inv. 2P ON-OFF-ON
    @jpl33730 Merci pour le schema. Je ne vois pas effectivement comment faire les branchements sans la diode.
    Par contre si @gcortex pouvait éclairer ma lanterne avec un schema sans diode, j'apprécierais étant donné l'état de mes connaissances en électricité.
    ^_^
    Gaubert
    jpl33730
    Bonsoir à tous.
    Bon l'inter est arrivé et puisque c'est un 2 circuits et que vous pouvez le loger, autant faire le schéma sans diode.
    invite5637435c
    Tout simplement.
    invite630d4281
    @jpl33730 merci pour le schema. Je comprends mieux et je vais enfin pouvoir terminer mon projet. Mon établi pourra ainsi retrouver sa destination originelle: la menuiserie!
    Merci à tous pour votre patience.
    ^_ ^
    Gaubert
  1. [Divers] interrupteur differentiel 40A 30mA type AC
    Par invite9d1206f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2016, 18h57
  2. [Biologie Moléculaire] Quel vecteur pour quel type d'insert?
    Par invite9760a8f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 22h54
  3. Quel est le type d'insectes qui provoque ce type de piqûres ? Punaises ?
    Par invitec3af8289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2011, 20h24
  4. [Blanc] Scholtes hotte aspirante type HI 439 changer interrupteur
    Par invited9de5436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h55
