[Outils/Fab/Comp] Le relais ou la commande de circuits avec arduino
    Aqua Pulco
    Smile Le relais ou la commande de circuits avec arduino
    bonjour à tous,
    je poste ici car je me posais des questions sur la commande et les etats O ou 1 ou on off.(moins sur les etats progressifs).
    Je prefere prevenir que mes connaissances sont vraiment faibles donc je ne comprends pas tout, mais il faut bien commencer quelque part n'est ce pas?
    tout d'abord, est il logique de vouloir mutiplier les relais afin de mutiplier les operations possibles?
    Le relais semble tres simple, NO ou NF ok, cela dit je trouve que souvent en arduino la taille des module est enorme. Y a t il une alternative? Plus petite. pour pouvoir commander simultanément un grand nombre de lignes sans avoir un boitier trop gros.
    comment diriger une information "circuit fermé" / "circuit ouvert" sur des sorties nombreuses?
    quelles sont les logiques?
    Avez vous de la doc a ce sujet?
    Merci pour votre aide
    Peace.
    Dernière modification par Aqua Pulco ; 04/04/2020 à 18h29.
    Re : Le relais ou la commande de circuits avec arduino
    Bonjour Aqua Pulco et tout le groupe
    Citation Envoyé par Aqua Pulco Voir le message
    ... je me posais des questions sur la commande et les etats O ou 1 ou on off.(moins sur les etats progressifs) ...
    Peux-tu expliquer ce que c'est supposé signifier?
    ... est il logique de vouloir mutiplier les relais afin de mutiplier les operations possibles? ...
    Même interrogation.
    ... comment diriger une information "circuit fermé" / "circuit ouvert" sur des sorties nombreuses?
    quelles sont les logiques? ...
    Tout pareil.
    Quel est le sens de tes questions? Que cherches-tu à savoir?
    Aqua Pulco
    bonjour Gienas
    je cherche a commander un maximum de lignes indépendamment les une des autres
    avec une information simple commande circuit ouvert ou commande circuit fermé
    voila. Le relais sert a la commande. Les module relais arduino que je trouve dans le commerce sont quand meme gros, donc ...
    Existe t il des micro relais en arduino ? (pour prendre moins de place)
    Est il logique de vouloir multiplier les relais si on veut multiplier les commandes/lignes (a distance)?
    Y a t il une autre solutioN? un pcu ou je ne sais pas.
    que veux tu commander, une centrale nucleaire, ou bien 3 leds?
    DAT44
    les SSR ne sont pas très gros ...
    commutation courant du secteur (2A max par voie) :
    https://fr.aliexpress.com/item/32788...archweb201603_
    Dernière modification par DAT44 ; 04/04/2020 à 19h28.
    Aqua Pulco
    bonsoir,
    haha
    disons l'equivalent de 3 leds par lignes et admettons 50 lignes qui pourraient etre commutées en meme temps
    Oui ! j'ai vu ces modules merci je pense que je vais finir avec ca.
    ... disons l'equivalent de 3 leds par lignes et admettons 50 lignes qui pourraient etre commutées en meme temps ...
    Je n'ai toujours pas compris le but de l'opération.
    Comme les relais ont des temps de réponse qui sont loin d'être instantanés, pas question de pratiquer du multiplexage.
    Est-ce vraiment un secret de dévoiler l'usage réel?
    Si c'est pour commander une charge 230V ce sera toujours un peu gros.
    Si c'est pour commuter du 12 V 1 A ce sera très petit.
    Le volume total est donc en gros fonction de la puissance à commuter.
  1. [Outils/Fab/Comp] Arduino relais avec une prise.
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2017, 18h46
  2. [Analogique] Commande de relais par PNP par arduino
    Par noam dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 09/12/2016, 13h16
  3. Commande de la carte relais "PIFACE RELAY EXTRA" (Arduino)
    Par invitefe912294 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2015, 22h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  5. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
