[Exercices] Projet fou de débutant
    invite1f210a18
    je me présente je m'appel Michaël et j'ai un projet un peu fou sans connaissance en électronique.
    donc je voudrais faire un pc mural et en power je voudrais mettre une guirlande a led rgb mes pour cela je ne ces pas comment faire?
    Est ce que je dois juste couper la fiche de secteur et brancher ma ficher power led ou pas ?
    merci en attente de vos réponse.
    PSeut être ou surement d'autre question
    Janpolanton
    Re : Projet fou de débutant
    Rien compris
    C'est fou ...
    f6exb
    Tout à fait au hasard : tu veux mettre une écran de PC au mur et intercaler dans le câble d'alimentation une guilande de leds ?
    Je sais c'est dingue, mais j'essaie de me mettre à ta place.
    invite1f210a18
    non en faite au lieu d'une tour normal c'est sur une planche et quand j'appuis sur le power pour l'allumer au lieu d'une led de base je voudrais savoir si c possible de mettre une guirlande le led rgb mes qui est au secteur en 12 volts
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, sur ce coup là, moi je préfère aller me coucher......
    (Futura Sciences)
    zebular
    Citation Envoyé par zouki02 Voir le message
    C'est une tour infernale alors?
    Sinon un petit dessin pour expliquer les mots qui ne semble pas évident pour tous,c'est bien.
    Faut comprendre que les cartes sont à l'air libre,fixées sur une planche,fixée sur un mur avec le voyant marche qui fait l'éclairage du bureau?
    Dernière modification par zebular ; 03/04/2020 à 01h01.
    f6exb
    Ah ! C'est de l'art ?
    umfred
    la led power sur les cartes mères c'est plutôt du 3.3V ou du 5V, en général. donc pas de branchement en direct.
    après certaines cartes mères disposent de broches pour alimenter des leds rgb (genre sur les rams ou ventilateurs inernes) donc à voir selon la carte
    Bjr à toi,
    Hum , PRENDS le temps de préparer ce que tu veux dire ce sera PLUS compréhensible.!
    Comparer une "tour normal" à une.....PLANCHE faut vraiment savoir ce que tu veux nous dire !!
    Je vois mal une "planche" ( bois) avec un "power". Déjà dire dire BOUTON de mise en route...c'est plus clair !
    Donc je vois une "planche" (fixé au mur) sur laquelle tu as fixer un INTERRUPTEUR et tu voudrais à
    partir de cet interrupteur allumer une guirlande de led.
    Le 12v nécessaire étant produit via le secteur.
    On ne voit pas trés bien ce que viens faire: (....faire un pc mural ....)
    Pas besoin d'un PC pour allumer des leds !
    Reste qq points inconnus: ta guirlande est elle prévue pour fonctionner SOUS 12v ?
    Quelle est la consommation de ta guirlande ?
    As tu l'alimentation 12v nécessaire à ton projet et de puissance nécessaire ?
    Oui c'est possible et même assez simple :
    - coller les composants du PC à la patafix sur le mur
    - coller un détecteur crépusculaire sur la led PWR_ON (à la patafix) pour commander l'alim 12V des guirlandes
    - alimenter les guirlandes par un 12V de l'alim PC (avec un domino)
    Estimer auparavent, selon le cas, le WAF ou le PAF.
    f6exb
    Étant donnée la demande, je subodore que le WAF n'est pas d'actualité.
    J'ai eu un doute après avoir constaté le manque de corrélation entre l'âge affiché et l'objet de la demande, aussi j'ai proposé le Parent's . . .
    f6exb
    Remplacer le led power par un optotriac qui commande l'alim secteur du driver de la guirlande.
    invite1f210a18
    Merci pour votre réponse concernant mon sujet sur la guirlande led rgb.
    Donc si j'ai bien compris faut que je branche sa sur une sortir de la carte mère "cup fan" ?
    Après est ce qui faut couper au niveau du transfo secteur ou directement sur la guirlande sachant que sur la guirlande ou on peut couper c'est marquer +12 V, blue, red, green
    zebular
    ?ou est ce écrit?
    Remoi,
    Bon t'es un peu dur de la comprenelle, mais ça peut se guérir.....ou alors t'es un plainsatin
    qui s'ennuie et cherche à s'amuser sur un forum !
    Comme tu "évites" de répondre aux questions j'opterais pour le....plaisantin !
    Bye
    invite1f210a18
    retoi,
    les forums c'est pour aider les gens ou juste leur prendre la tête f6bes ? si je marque en titre "projet fou de débutant" c'est que je connais pas! tu as déjà vu un débutant tous savoir toi ?
    il y a umfred qui a répondu et j'envoi mon message a son attention car les autres a part soit ce fou de la gueule ou je ne ces pas quoi il comprenne rien je crois
    cordialement "le plaisantin"
    Remoi, On veut bien aider et pour cela on pose des questions et HABITUELLEMENT le demandeur y réponds !
    Des questions posées en message 5 et TOUJOURS pas de réponse !
    On doit en déduire ...QUOI !
    On t'as demandé un petit dessin/croquis (ZEBULAR).....mais tiu passes outre !
    Dernière modification par f6bes ; 04/04/2020 à 15h00.
    f6exb
    Regarde le #13 avant de monter sur tes grands chevaux.
    La faute à qui ?
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et aussi un dessin vaut mieux qu'un long discours.
    Bonjour zouki02 et tout le groupe
    ... les forums c'est pour aider les gens ou juste leur prendre la tête ... si je marque en titre "projet fou de débutant" c'est que je connais pas! ... il comprenne rien je crois ...
    Je confirme, en effet, qu'ils ne comprennent rien, mais c'est parce que toi, tu ne sais pas t'expliquer, ni définir ton véritable besoin que moi-même, je n'ai pas encore compris.
    Tout en "n'y connaissant rien", tu commences par dire ce qu'il faut faire. Alors, tant que l'on n'a pas compris, tu t'énerves et tu emploies des mots grossiers qui n'ont pas leur place ici!
    Peux-tu expliquer calmement, à quoi doit servir ton idée, ta réalisation?
    Que fait-elle au mur?
    Faut-il que ce soit un PC qui serve à la base?
    Je crois comprendre que tu as ton idée dans ta tête, tu ne vois qu'elle, mais on cherche la logique qui te pousse à associer tes deux éléments.
    Est-ce beaucoup te demander de nous comprendre?
    Janpolanton
    Ah! je vous admire les gars...
    En ce qui me concerne, je n'ai toujours rien compris à sa demande.
    tchitchou
    Bonjour aux décrypteurs,
    un truc dans ce style ?
    Nom : A DSCF1577.jpg
Affichages : 195
Taille : 158,6 Ko
    Salut à toi,
    Ca vaut pas un Cézanne !!!
    Mais l'art moderne, suffit d'aimer.
    zebular
    T'as rien compris,il y a toujours l'unique led "power
    invite896757ff
    tchitchou, un adepte de la terre plate.
    invite1f210a18
    lol le club de retraité faut parler de quoi belote ou pétanque pour que vous comprenez ?
    sur toute les réponse soit il comprenne pas ou soit faut faire des dessins :O
    merci a ce qui on compris et répondu
    f6exb
    Enfin il a compris
    ... merci a ce qui on compris et répondu
    Puisque le problème est résolu, il est inutile de continuer un dialogue de sourd qui ne mènera, de toute façon à rien.
    La discussion est close.
  1. Projet d'un débutant
    Par invitefc89be35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2015, 15h48
  2. projet pour débutant
    Par romanouch dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 09h03
  3. Projet pour un debutant
    Par invitee03e5c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 12h18
  4. Debutant avec 1 projet
    Par inviteb47341d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 09h26
  5. aidez moi sur un projet debutant
    Par invitea0eef8e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 22h00
