[Autre] Encore un multimétre qui fait des siennes [Résolu ... ]
    Bjr à tous,
    Je plante le décor:
    Multimétre....METRIX ( une référence)
    Modéle....460C ( un vétéran)
    Avec son certificat de garanti....si, si (regardez la photo)......mais la date est...dépassée ( ça c'est béte)
    Acheté: voir le certificat le.... chez.... (le pigeon, c'est moi pour l'instant)
    Son défaut:
    Il utilise deux piles pour la mesure des résistances (1.5v gamme basse) et (15 v autres gammes)
    Sur gammes basses , c'est parfait. Rien à redire
    Si je mets en place une pile neuve de 15 volts , il affiche n'importe quoi. Impossible de faire un tarage.
    Et la zaguille s'amuse toute seule surf le cadran.
    Je joins une photo du schéma ( je recopierais , si difficilement lisible)
    J'ai donc enlever la pile de 15 volts qui n'en fait qu'à ça tete MEME sur autre position du mulitimétre.
    Si il ya un docteur es -métrix dans la salle..!
    Re : Encore un multimétre qui fait des siennes.
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Si je mets en place une pile neuve de 15 volts , il affiche n'importe quoi. Impossible de faire un tarage.
    Et la zaguille s'amuse toute seule surf le cadran ...
    Avant de commencer, peux-tu montrer la photo de ta pile de 15V, et nous dire où tu l’as trouvée?
    As tu un autre voltmètre pour mesurer sa tension à vide?
    L’appareil semble propre et ne fait pas son âge. À croire qu’il n’a jamais servi.
    Comme la pile est supposée "non connectée" en dehors de son usage en ohms élevés, je suspecte une erreur de câblage ou un corps étranger mais un peu conducteur là où il ne faut pas.
    L’ancienne pile était-elle dedans? N’a-t-elle pas "fait des petits" hommes verts qui ont gagné du terrain?
    Si jamais tu es au bout du rouleau, ce que je ne veux pas croire, j’irai ouvrir le mien, qui sert encore parfois, sauf en gros ohms.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2020 à 17h24.
    bonsoir,
    sans doutes des faux contacts au niveau du potard de tarage ou du rotacteur , il faut ouvrir et un petit coup de bombe à nettoyer les contacts, ce modèle est normalement increvable.
    est il stable en fonction voltmètre et ampèremètre?
    amha si oui le rotacteur doit faire son job.
    Remoi,
    Bon, vous n'allez pas me croire !
    Par acquis de conscience j'ai remis cette fameuse pile en place...et zut le multi m'échappe des mains et cogne
    sur la table (pas de trop haut).
    V(a falloir que j'enléve mes gangs de boxe)Bon je referme et....j'essaie.
    Voilà t 'y pas que ça fonctionne nikel !!
    Doit y avoir une petite mer.. qui s'est bougée. Vais y passer un bon coup d'aspiro en espérant que ce soit....définitif.
    Génias (RESOLU)
    Cordialement à vous deux
  1. [Thermique] Mon Cumulus Fait Des Siennes
    Par invite16eddb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h37
  2. easypic4 me fait des siennes
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 22h47
  3. Mon ordi fait des siennes !
    Par invitee88ef6e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2006, 19h51
  4. Mon PC fait des siennes
    Par invite032a01d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 20h34
  5. Mon processeur fait des siennes...
    Par lelectronique.com dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2003, 23h00
