[Autre] Interrupteur sur câble VGA
    WissOne
    Je travaille sur un ordinateur de bureau branché à deux écrans par câble VGA. Cet ordinateur est partagé par une trentaine de personnes et selon les moeurs, certains préfèrent utiliser les deux écrans et d'autres non. L'accès aux connections n'est pas facile et ça provoque quelques "prise de tête" entre collègues quand il faut débrancher / brancher / reconfigurer les écrans...
    Je souhaiterai donc savoir s'il était possible de mettre un interrupteur à bascule sur le câble VGA. Concrètement, couper un des fils qui composent le câble pour le souder sur un interrupteur lambda. D'instinct, je dirai la broche 9 qui semble être le 5V.
    Martou1 indique dans un de ses posts : "Bonjour, ayant déjà installé un interrupteur sur un câble vga qui va de mon pc a mon écran je voudrai faire de même pour un câble HDMI --> dvi." donc je pense la manoeuvre possible mais Martou1 est inactif depuis longtemps.
    Merci d'avance.
    Re : Interrupteur sur câble VGA
    Bjr à toi,
    Et tu penses qu'on connait ce......MARTOU1 ?
    Puisqu'il dit qu'il l'a fait....tu as donc la réponse, que tu as trouvé....AVANT nous.
    Donne au moins le lien concernan t ce dénonmé Martou1 !
    bonne journée
    Janpolanton
    Et en mettant quelques thunes dans le nourrain, est-ce que ce type de commutateur ou approchant ne ferait pas le job?
    WissOne
    Dans le post de Martou1, il précise uniquement avoir réussi sans en expliquer la méthode : https://forums.futura-sciences.com/e...-hdmi-dvi.html
    Etant inactif depuis longtemps, je pense qu'il est inutile de le contacter par MP.
    Merci pour le lien Janpolanton mais je recherche une solution économique à l'extrême, c'est un petit plus pour le boulot uniquement. D'où l'interrupteur à 0.56€.
    BOB92
    Il n'a pas un interrupteur MARCHE/ARRET ton écran ?
    Var je ne vois pas l'intérêt de couper la vidéo en intervenant sur son cable ...
    Janpolanton
    +10
    En voilà une réponse qu'elle est bonne!
    umfred
    j'allais répondre la même chose.
    bonsoir,
    une liaison VGA c'est 5 signaux au plus : R,G,B, Hs,Vs
    avec souvent des blindés pour R,G,B , attention aux ruptures d’impédance.
    Je présume que tu poses la question car la carte graphique détecte la présence du moniteur et que la reconfiguration ne se fait pas tant qu'il est branché?
    il exista des switch commerciaux de ce type .
    Dernière modification par jiherve ; 06/04/2020 à 18h23.
    WissOne
    Bonjour Bob, c'est évidemment la solution la plus simple mais dans mon cas, j'ai un écran situé en face utilisé par tous et un écran déporté "difficilement" accessible, source du problème. Je ne peux pas intervenir sur le câble d'alimentation de l'écran mais je peux en revanche déporté un câble VGA et donc mettre un raccord VGA à brancher / débrancher à proximité du clavier au besoin mais je trouvais l'idée d'intégré un bouton au bureau plus sympa.
    BOB92
    Très mauvaise solution que tu proposes …. ça va se terminer par un PC HS pour cause de carte écran …..
    Si tu n'a pas accès facile au bouton MARCHE/ARRET de l'écran …. installe donc une prise télécommandée là ou tu brabches ton écran sur le secteur …
    et tu mets ou colle la télécommande sur ton bureau ….
    mais de grâce, ne va pas tripoter au cable VGA … (ce qui de plus risque d'engendrer un pb de qualité d'image …)
    Janpolanton
    C'est certain que le branchements / débranchements successifs finiront par un drame qui au final reviendra plus cher que les 50 balles du commutateur que j'ai proposé.
    WissOne
    Ok Bob, merci. Ne connaisant rien au sujet, je voulais une réponse concrète, je l'ai obtenue. Merci à tous pour votre participation.
    Problème résolu.
    BOB92
    On peut même faire plus économique…..
    https://fr.aliexpress.com/item/40002...archweb201603_
    Dernière modification par Antoane ; 07/04/2020 à 22h24. Motif: Réparation des balises
    WissOne
    Ca ne règle pas le problème ici puisque c'est 2 IN 1 OUT visiblement mais c'est intéressant pour régler un autre problème que pose mon poste. Et en plus sur mon site préféré !
    BOB92
    ( excuses pour fausse manip d'insertion)
    WissOne
    Merci Bob, c'est niquel. Tu as sauvé la vie d'un câble VGA aujourd'hui.
    BOB92
    Citation Envoyé par WissOne Voir le message
    Comment ça, ça ne solutionne pas ton pb ?????? là aussi, faudra m'expliquer ….
    WissOne
    En effet, j'imaginais le problème à l'envers avec PC soit vers ECRAN ou RIEN mais tu as raison, ça peut évidemment fonctionner dans ce sens.
    Dernière modification par WissOne ; 06/04/2020 à 18h57. Motif: faute de grammaire
    BOB92
    Donc PB résolu … Ya Plus Ka ….
    CONCLUSION : Il faut toujours bien poser pb avant de vouloir le résoudre …
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Interrupteur sur câble d'alimentation ?
    Par invite1a141509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 11h10
  3. [Analogique] Interrupteur sur câble antenne
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2016, 15h41
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Résistance de ses intérrupteur et diamètre de cable .
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h14
