interrupteur sur convertisseur hdmi --> dvi
    invite32a0740b
    Bonjour, ayant déjà installé un interrupteur sur un câble vga qui va de mon pc a mon écran je voudrai faire de même pour un câble HDMI --> dvi.
    Je me rappelle que j’avais proceder pour identifier le pin correspondant a la détection (et donc pour y placer l’interrupteur) avec un multimètre.
    Voici le schéma de mon embout VGA.Je pense qu'il faut que je place mon interrupteur sur le pin 16 ; "Hot plug detect" vous en dites quoi ?
    Nom : pinout_dvi_interface.png
Affichages : 4800
Taille : 62,2 Ko
    Donc maintenant j'ai ouvert le câble en retirant le revêtement du câble pour avoir directement accès au fils.
    Je veut donc désormais identifier le fil correspondant a mon pin 16.Comment dois-je paramétrer mon multimètre ?
    Merci a vous !
    invite32a0740b
    Re : interrupteur sur convertisseur hdmi --> dvi
    EDIT : Bon j'ai trouvé, je dois me mettre en ohmmètre et sur le calibre le plus petit.
    Je détecte le fil a une extrémité qui correspond a mon pin de l'autre extrémité de mon ohmmètre lorsqu'il m'affiche 000 et non 1.
    Mais alors je dois couper et tester tout mes fils ou il est possible de m'y repérer avec la couleur du fil ?
    Merci !
    invite2529b107
    Je peux pas t'aider, mais je suis curieux du pourquoi un interrupteur ici?
    Simuler l'absence d'un écran alors qu'il est connecté?
    invite32a0740b
    J'ai donc testé tous mes fils et je l'ai trouvé donc résolu (c'était un petit fil blanc qui correspond donc après vérification au "Hot plug detect")
    Oui c'est exactement ça.J'ai un pc branché en VGA et ma Play branché en DVI (grâce a ce câble hdmi to DVI) le but ici est d’éviter lorsque les deux sont allumé de basculer de la source analog vers la source digital et inversement a travers plusieurs etapes a travers le menu de l'écran.
    La un simple clic sur l’interrupteur pour le mettre en ouvert et sa bascule automatiquement sur la source avec l’interrupteur fermé )
    Et ça marche impec
  1. convertisseur HDMI a VGA
    Par invite42d13bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 00h22
  2. Installer interrupteur sur convertisseur 12-220
    Par titeaze dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2014, 12h07
  3. Convertisseur USB/HDMI ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2013, 16h00
  4. Convertisseur HDMI vers composite
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 22h38
  5. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
