[Analogique] Alimentation 1V 1kHz
    invite75593932
    Je cherche à faire un circuit pouvant alimenter un conductimètre ( considérer un dipole résistif) pour analyser des solutions ioniques de faible concentration.
    Pour éviter les réactions d’électrolyse, je suis en alternatif à moyenne/haute fréquence.
    Mais je sais pas comment construire ce circuit, quelle serait la bonne tension d'alimentation, s'il faut une tension filtrée ou simplement redressée et surtout quel composants pour avoir 1kHz environ.
    Merci d'avance Thomas
    gcortex
    Re : Alimentation 1V 1kHz
    Avec un 74HC04 en 4 à 6V sans les mosfets et RC 1000x plus petit :
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 17h07.
    gcortex
    Que tu peux filtrer avec un Pont_de_Wien.
    invite75593932
    Je comptais m'inspirer de ce circuit. J'arrive en modifiant les capacité et les inductance à avoir 1kHz, mais pas de tension au dessus de quelques mV. Est ce que en ajoutant une résistance et un transistor alimenté par du 1v en parralèle du LC ca irait?Nom : schéma electrique induction.PNG
Affichages : 533
Taille : 118,7 Ko.
    Dans le cas du mont de Wien, j'ai la formule pour la fréquence mais quel est la formule pour la tension?
    Thomas
    gcortex
    de mémoire la tension c'est 1/3 à la résonance (en sinus).
    Tu peux aussi partir sur un générateur de triangle avec un LM392 :
    http://poujouly.net/2013/06/16/un-ge...-triangulaire/
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 17h24.
    invite75593932
    Ok donc en négligeant les perte, il faudrait que j'alimente en 3V pour avoir 1V en sortie?
    gcortex
    ou au pire un NE555, mais pas facile d'avoir un rapport cyclique de 1/2.
    A cette fréquence là, je pense que ton multimètre peut mesurer.
    Tu peux aussi modifier un peu la valeur d'une résistance.
    voir aussi : https://www.sonelec-musique.com/elec...eorie_aop.html
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 17h31.
    invite75593932
    Est ce que c'est possible de faire uniquement avec des transistor, resistance, inductance et condensateurs?
    Thomas
    gcortex
    En général on évite les inductances.
    Une vieille façon : https://www.firediy.fr/article/oscillateur-a-npn
    sinon tu prends le 1er schéma et tu fais une porte non avec un npn.
    et encore une autre façon :
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 17h49.
    un pont Wien c'est simple et cela fourni du sinus ce qui est un plus pour faire des mesures avec un multimetre lambda.
    un bon schéma capable de fournir de la puissance :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
    le plus dur à trouver c'est la loupiotte.
    invite75593932
    Quelqu'un peut me faire un rappel sur les amplificateurs opérationnels?
    j'ai vu qu'il y avait une entrée, une masse et une sortir mais j'ai pas compris la différence entre les 2 bornes à l'opposée de la sortie.
    Ca fait tellement longtemps que j'ai pas mis le ne dans de l'electronique que j'ai complètement oublier comment ces trucs la marchaient.
    Thomas
    gcortex
    post #7.
    PS : on a fait le tour complet des oscillateurs RC.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 18h09.
    Antoane
    Responsable technique
    peux-tu donner plus d'informations quant à la manière dont tu entends déduire la conductivité à partir de ce signal 1V-1kHz ? Quelle gamme de conductance souhaites-tu mesurer ?
    Cela pourrait conditionner la nature de la forme d'onde à générer (carré, sinus...) et la sortance (le courant max que peux débiter) du circuit.
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    Par invite712e037c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2014, 14h57
  4. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 09h54
  5. generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    Par invitec1776264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 17h24
