passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    invite712e037c
    Post passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    bonjour j'ai ce programme que j'aimerai transformer en 38KHZ
    led_ir = 1;
    __delay_us(500);
    led_ir = 0;
    __delay_us(500); j'ai pensé que ça pouvais être ça mais je ne suis pas sûre
    led_ir = 1;
    __delay_us(13);
    led_ir = 0;
    __delay_us(13); merci de votre aide.
    inviteb9f49292
    Re : passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    Ca dépends de ta tolérance sur la fréquence, et du type de système car sur un ordinateur classique (OS non temps réel), rien ne te garantit que "__delay_us(500)" s'endorme 500 micro secondes
    invite712e037c
    il me faut la fréquence la plus proche car en effet la tolérance est assée juste.
    Jack
    C'est pour cela qu'il faut privilégier un timer hardware lorsque c'est possible
    invite712e037c
    je suis tout a fait daccord avec vous mais
    est ce que ces lignes de codes donne un signal de 38KHz
    led_ir = 1;
    __delay_us(13);
    led_ir = 0;
    __delay_us(13); merci.
    si la routine delay est précise cela devrait être de cet ordre là.
    C'est par contre complétement inadapté, il faut une ressource hardware comme Jack l'a déjà écrit.
    Jack
    Et je ne vois pas comment on pourrait répondre quoique ce soit de fiable étant donné que ni le matériel, ni le langage utilisé ne sont précisés.
    inviteb9f49292
    On veut bien t'aider sur les aspects un peu fin, mais là il suffit de faire une addition puis une division!!! Aller je t'aide:
    1e6 / (13 + 13) = ???
    Voilà pour tes 2 lignes de codes, ensuite je te renvoie à tout ce qui a déjà été dit...
    invite712e037c
    desolé pour ma stupidité, merci
  1. Problème infrarouge pulsé a 38kHz
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 20h03
  2. [Traitement de Signal] Repérer un passage à zéro
    Par invite42d5438f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 16h02
  3. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 08h54
  4. Comment détecter le passage d'un signal dans un fil?
    Par invite4576e6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 21h30
  5. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 21h46
