[Analogique] Filtre "passe bas 1er ordre" Vs "Filtre passe bas second ordre" ?
    invite61b6ca5c
    Bonsoir tout le monde,
    Ma question est la suivante : si je dois utiliser un filtre passe-bas , qu'il est le meilleur filtre à utiliser "premier ordre" ou "second ordre"? en d'autre terme si j ai le choix entre ces deux filtres lequel dois-je choisir, sachant que les deux ils ont le même rôle à savoir :filtre passe bas ?
    Je vous remercié d'avance pour vous réponses.
    Re : Filtre "passe bas 1er ordre" Vs "Filtre passe bas second ordre " ?
    ben un passe bas premier ordre c'est -6dB /octave ,-20 dB/decade et un second ordre c'est -12dB/octave, -40dB/decade il est donc clair que le second(qui se trouve etre du second ordre) est plus raide mais il demande 2 fois plus de composant en implementation RC.
    Il existe d’excellents calculateurs sur le net:http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm.
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un 2ème ordre.
    A T=RC fixe, moins d'ondulation.
    A ondulation donnée, RC plus petit donc plus rapide.
    Je te conseille entre les deux.
    Si tu cascades deux RC, le second va amortir le 1er.
    Pour éviter çà, tu peux faire par exemple 2.2K 4.7µ,
    suivi de 10K 1µF (même T mais le 2ème consomme moins),
    ou deux filtres identiques avec un suiveur entre les deux.
    Après tu as plus compliqué du genre Sallen Key ou Rauch.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 16h17.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par lelectronique75 Voir le message
    Bonjour et bienvenue,
    en fait ta question n'a pas grand sens posée ainsi.
    Ce qui compte c'est l'efficacité d'atténuation recherchée du filtre, comme l'a expliqué jihervé.
    Le besoin crée la nécessité voilà tout.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    gcortex
    Tu es encore sur mon dos !
    Le 1er ordre est un cas d'école.
    En pratique c'est souvent 2ème.
    invite5637435c
    Si tu le dis.
    Re : Filtre "passe bas 1er ordre" Vs "Filtre passe bas second ordre" ?
    Bonjour lelectronique75 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... si je dois utiliser un filtre passe-bas , qu'il est le meilleur filtre à utiliser "premier ordre" ou "second ordre"? ...
    Hum. Sans préciser l'application, c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, même en la précisant ça n'a pas de sens non plus.
    jiherve a posé les éléments de comparaison: Il n'y a pas photo.
    Peut-on aborder aussi le sexe des anges?
  1. Résonance filtre passe-haut d'ordre 2
    Par invite5b23d26d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2018, 23h07
  2. La phase d'un filtre passe bas du premier ordre (RC)
    Par invitee79f0f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 21h37
  3. dimensionnement filtre passe haut 1er ordre
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 15h17
  4. Filtre passe bas 3èmre ordre
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 11h25
  5. Filtre actif passe bas 2 snd ordre
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 15h25
