[Outils/Fab/Comp] Relier un interrupteur au pc et recevoir des commandes.
    invite6852f06a
    Je voudrais commander un appareil avec mon pc en double sens.
    Pour me sortie, j'ai trouvé des controlleurs de relais usb.
    Par contre j'aurais besoin que le pc puisse reagir a des commandes reçus par un interrupteur.
    Que dois-je utiliser pour ça ?
    Merci beaucoup
    umfred
    Re : Relier un interrupteur au pc et recevoir des commandes.
    il y a aussi des cartes d'entrées/sorties ou d'interfaces qui existent. Il faut savoir quelles types de commandes tu veux récupérer.
    invite6852f06a
    En gros je veux faire le contraire d'un relais.
    Détecter une ouverture ou fermeture d'un circuit par exemple.
    G beaucoup cherche sur google mais je trouve pas comment ça s'appelle.
    umfred
    invite6852f06a
    Bonjour et merci.
    Non.
    En fait il y a juste des boutons poussoirs sur les relais pour pouvoir les activer manuellement sans passer par le pc.
    Mais le pc ne détecte rien si on appuye sur les boutons.
    umfred
    si tu as une référence, une documentation de ton relais, pour y jeter un oeil, ça pourrait aider
    invite6852f06a
    C'est juste deux fils qui sortent d'un appareil
    Et je peux soit y envoyer du courant ou non pour faire un sigal que je veux que le pc détecte
    Un peu comme si je voulais brancher un buzzer (de question pour un champion) au pc par exemple
    Bjr à toi,
    Un PC c'est idiot au possible et ça ne comprend RIEN si auparavant on ne lui a pas" inoculer" le programme pour lui
    dire ce qu'il devra faire s'il reçoit un ordre sur une entrée. Si tu n'as pas le programme (le logiciel) prévu pour, ben
    ton PC ne fera pas grand chose !
    Bien sur il existe des cartes entrées/sorties qui sont faites pour ce genre d'application. Reste à savoir si tu tiens à acheter une carte
    ou si tu veux à tout prix utiliser ton PC.
    On n'envoie pas n'importe quel courant DANS un PC.
    Bonne soirée'
    umfred
    Je viens de regarder plus en détail la carte dont j'ai mis le lien plus haut, et d'après sa documentation, tu peux avoir un retour sur l'état des relais de celle-ci (envoi de la commande ? renvoie l'état sous la forme S1x S2y (où x et y correspond à l'état du relais)); de plus, les entrées de cette carte sont prévues pour être reliés à des interrupteurs qui feront commuter les relais de la carte.
    Si tu veux détecter d'autres entrées que l'état de ces relais, c'est vers une autre carte effectivement qu'il faut aller, comme celle-ci http://gce-electronics.com/fr/usb/23...es-relais.html Elle a des 4 entrées interrogeables (soit en numérique (tout ou rien) soit en analogique) et des sorties relais, et son protocole de communication est assez simple. (tu as même des schémas types en fin de la doc de cette carte)
    Ce ne sont que des exemples de cartes.
    Après, comme on le dit, un schéma vaut mieux qu'une longue explication
    Janpolanton
    Je suis admiratif que vous puissiez répondre
    Je n'ai rien compris à sa demande
    invite6852f06a
    Ah oui. Pour le premier en fait l'idée c de brancher mes deux câbles au niveau du bouton poussoir. Comme ça oui ça marche.
    Le second par contre correspond totalement à ma recherche merci.
    Dommage que ça porte pas un nom spécifique pour faciliter les recherches
    invite6852f06a
    @f6bes : oui g forcément je cherche une carte avec ses api (ou le protocole si c du serial vers du usb.
    Et forcément, si je veux une carte comme ça c'est que j'ai déjà prévu quoi en faire. Sans applicatif derrière ça sert pas à grand chose (même si un logiciel de base est souvent forni)
    Mais ça me semblait tellement évident que j'ai pas jugé utile de le préciser. Désolé
    D'ailleurs les bits la parité tout ça. Ça me ramène dans les années 90 quand je développais pour Minitel je pensais pas revoir ça un jour.
    umfred
    bah ça s'appelle une carte d'entrées/sorties ^^
    après, pour apporter une réponse qui fait avancer dans le bon sens, un schéma même basique du projet permet de mieux comprendre souvent qu'un descriptif seul.
  1. Relier la prise de courant à l'interrupteur du plafonnier dans les WC
    Par Tonia dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/02/2020, 21h57
  2. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/11/2014, 23h13
  4. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
