Relier un interrupteur de type double-et-vient à un aérateur par gaine à deux vitesses
    invite5fcc5052
    Cool Relier un interrupteur de type double-et-vient à un aérateur par gaine à deux vitesses
    Petit casse-tête chinois pour moi, mais probablement une broutille pour certains spécialistes du forum j'imagine, je fais appel à l'entraide de la communauté pour m'aider à réaliser ce fichu branchement !
    J'ai acheté cet interrupteur :
    http://www.castorama.fr/store/Double...od8520098.html
    Pour relier à cet aérateur :
    http://www.castorama.fr/store/Aerate...RDm803485.html
    Lequel offre deux vitesses selon que l'on branche la phase sur une fiche ou l'autre :
    J'ai beau lire et relire les schémas je ne vois pas comment faire pourtant je sais que c'est possible mais je ne trouve rien sur la toile.
    Merci !
    trebor
    Re : Relier un interrupteur de type double-et-vient à un aérateur par gaine à deux vitesses
    Bonjour La_Fouineuse et autres lecteurs,
    Ici un schéma mais avec un interrupteur à deux vitesses prévu pour une VMC, c'est peut-être possible en utilisant le double va et vient, mais cela serait plus simple comme sur le schéma joint.
    http://www.installation-renovation-e...deux-vitesses/
    Ici des liens pour l'interrupteur deux vitesses pour VMC :
    https://www.google.be/search?q=inter...esses+pour+VMC
    Je donne les autres liens reçus, j'ai pris le premier je n'ai pas regardé les autres possibilités.
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 16/11/2014 à 09h29.
    Bonjour La_Fouineuse et tout le groupe
    Citation Envoyé par La_Fouineuse Voir le message
    ... J'ai beau lire et relire les schémas je ne vois pas comment faire pourtant je sais que c'est possible mais je ne trouve rien sur la toile ...
    Il faut décomposer chacune des fonctions, et les traiter "à part".
    Tu prends une des sections pour en faire l'interrupteur, que tu vas utiliser à moité seulement, mais tu pourras choisir la position de marche.
    Le commun sera L2, et la sortie X3 ou X4.
    Amener la phase sur L2. Sortir Xx vers le L2 de la section inverseur.
    Section inverseur de vitesse.
    Amener la phase coupée par l'inter en L2. C'est le L du schéma de ton aérateur.
    Vitesse 1 en X3, ce sera la borne LA du schéma aérateur.
    Vitesse 2 en X4, qui sera la borne LB aérateur.
    Le neutre lui, est câblé en direct depuis l'arrivée vers le neutre aérateur.
    Tu peux affecter les positions Vitesse 1 ou Vitesse 2 comme tu le souhaites.
    A l'arrêt, une des positions (vitesse) reste reliée. C'est l'interrupteur qui démarre l'aération. On peut basculer en marche d'une vitesse à l'autre.
    Edit: il est donné pour classe 2, c'est à dire qu’il est à double isolement, et n'a pas besoin de fil de terre. Peux-tu vérifier qu'il comporte bien le logo: deux carrés concentriques (l'un dans l'autre)?
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2014 à 11h08.
    invite5fcc5052
    Merci beaucoup Genias pour te pencher sur ma demande !
    Bon si je résume pour être assuré d'avoir tout compris, le neutre de la prise va directement à l'aérateur.
    Quand à la phase, elle est reliée en L2 sur le switch, et ressort soit par X3 pour la vitesse 1 pour aller à LA, et X4 pour LB.
    Donc quand l'interrupteur de gauche est sur on, le courant passe, soit par X3 soit par X4.
    Du coup, c'est un peu compliqué à câbler, car je vais avoir un fil qui part de la prise pour l'aérateur, et l'autre qui va à l'interrupteur.
    Je vais faire avec.
    Sinon, pour ce qui est des carrés concentriques, rien de tout ça sur l'aérateur.. Rien trouvé non plus à l'intérieur du cache qui protège les bornes.
    C'est un aérateur de bonne facture, -cette marque est reconnue pour sa fiabilité-, et la doc officielle indique classe II :
    http://www.unelvent.com/docs/vmp-aer...18061154-1.pdf
    Sur cette même doc je lis :
    Moteur monophasé 230V - 50 Hz Classe B, tropicalisé, IP 44 :
    - 2 vitesses, variable en standard
    - 1 vitesse sur version temporisée
    Version temporisée ?
  1. gaine pour vmc double flux
    Par invitee6be7865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2014, 11h35
  2. interrupteur radiocommandé sur va et vient
    Par invitec08fbe70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2014, 16h23
  3. Ventilation : quel type aérateur/gaine pour SdB et WC ?
    Par invite02700dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2012, 22h43
  4. interrupteur 02 vitesses télécommandé
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2011, 19h04
  5. Interrupteur va et vient
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 18h09
