[RF/Radioelec] Formule facteur de bruit
    inviteb09134b1
    Je bloque actuellement sur une formule sur les bruits internes au récepteur.
    Je cherche les unités de la deuxième formule. (Photo ci-dessous)
    Pouvez vous m’aider ?
    Nom : 720C3357-2EAE-4229-9213-AF64CA9377C0.jpg
Affichages : 588
Taille : 37,8 Ko
    f6exb
    Re : Formule facteur de bruit
    Fortare
    F : Sans unité dans la formule car c'est un rapport. Mais ça s'exprime en dB généralement.
    k : constante de Boltzmann = 1,38 . 10-23 J/K
    T : température en K
    B : largeur de la bande de fréquence en Hz
    Facilement trouvable sur Google !
    Patrick_91
    Hello
    La deuxieme formule Pb= FKTB est en watts.
    F facteur de bruit, nombre sans dimension que multiplie le bruit Thermique (KTB) qui est donc en watts aussi.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/04/2020 à 22h31.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    Ou en dBm/Hz je crois.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais cela s'appelle la densité de bruit ; il suffit de diviser la formule de puissance par B en Hz ou que B vaille déja 1Hz
    l'unité devient alors le W/Hz (pas pratique) on passe en log en divisant par 1mW
    Pb/Hz = 10log(KT/1mW) ou 10log (KT) - 10log(1mW) ce qui donne des dBm/Hz.
    C'est en effet le plus pratique a utiliser pour faire des comparaisons entre deux circuits de réception par exemple; ou pour comparer des matries de mesure.
    Le facteur de Bruit F s'exprime aussi en dB c'est plus adapté 10log(F) = F(dB).
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/04/2020 à 05h31.
    calculair
    Le bruit thermique inévitable est B( W ) = K T B ; A l'entrée d'un récepteur on augmente le bruit inévitable d'un facteur F dit facteur de bruit
    Quant à ta formule il serait sympa d'expliciter ce que représente les paramètres Bx pour comp^rendre la formule.
    Citation Envoyé par Junolou Voir le message
    Pièce jointe 408623
    Gwinver
    Apparemment, l'indice "e" se rapporte à l'entrée, et "s" se rapporte à la sortie.
    F est donc le rapport entre le rapport [(Signal + bruit )/ bruit] d'entrée sur le rapport [(Signal + bruit )/ bruit] en sortie.
    calculair
    J'avoue ne pas être d'accord avec cette formule :
    Comment ce rapport peut être égal à F ? Le rapport = ( Se / Be +1 ) / ( Ss / Bs +1 )
    Patrick_91
    Oui , le facteur de bruit exprime la dégradation d'un rapport signa/bruit
    C'est donc le ratio (Se/Be)/Ss/Bs) .
    Le problème est que la mesure du rapport [(Signal + bruit )/ bruit] est plus facile a obtenir par la mesure que le Signal/bruit , mais l'erreur faite est négligeable pour les faibles facteurs de bruit mais cela devient tres faux pour les facteurs de bruit élevés ..
    Curieux que cette formule approchée soit indiquée comme référence ?? ...
    A plus
    calculair
    Le facteur de bruit joue un rôle important pour S/B faible, c'est dans cette situation que la formule est la plus fausse.
    Maintenant tout va dépendre les conditions de mesures et de l'importance de ce facteur bruit
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
  1. Estimer la contribution d'un facteur dans une formule
    Par Shadowlugia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2020, 16h33
  2. Facteur de bruit des passifs / Noise figure passive components
    Par invite97afe708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2014, 09h18
  3. facteur de croissance VS facteur de transcription
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2013, 07h48
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  5. facteur de bruit
    Par invite56e8c5bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 13h27
