facteur de bruit
facteur de bruit
    invite56e8c5bd
    facteur de bruit
    quelle est la methode de calcul du facteur de bruit a partir des données suivantes:
    - puissance injectée en entrée à f0+ bruit thermique
    -récupération de 32768 échantillons en sortie du système codés sur 16 bits
    Merci de votre aide
    Re : facteur de bruit
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Définition du facteur de bruit:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_bruit
    Que tu récupéres sur 32768échantillons ou pas., ça change RIEN au procédé !!!
    Voir aussi RAPPORT signal /bruit.
    invite56e8c5bd
    Merci pour ta reponse
    Le pb est que je narrive pas a retrouver par le calcul le facteur de bruit que je mesure avec une diode de bruit.
    voila les etapes de mon calcul:
    -ponderation par une fenetre blackman harris du signal temporel
    -je calcule la puissance spectrale de mon signal (fft(s)*conj(fft(s))/n²
    -je calcule le bruit moyen (moyenne des puissances en enlevant les raies princiaples) => -100 dB que je ramene dans une bande de 1 MHz (-79dB) (fe=150MHz et 32768 points)
    Connaissant le gain de mon systeme (23dB)
    le facteur de bruit devrait etre : 114 -23-79= 12 dB
    (114 dB est le bruit thermique dans 1 MHz)
    Or en utilisant une diode de bruit, je mesure 8 dB
    Ou sont passés les 4 dB? Ou est mon erreur?
    Merci de votre aide
  1. Le facteur X
    Par invite770d9cfe dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2009, 16h45
  2. Bruit de Niquist ou Bruit thermique
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 19h13
  3. [Génétique] Facteur pH
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2008, 09h13
  4. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  5. facteur p
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 18h02
