[Outils/Fab/Comp] Probleme avec LT Spice : simulation d'un potentiomètre
    invite783b0b62
    Je me suis essayé avec LT Spice et j'ai voulu suivre un tuto pour avoir le symbole potentiometre en plus dans la librairie, seulement j'ai suivit le tuto en Anglais et en Français et je n'arrive toujours pas a faire fonctionner le truc.
    ci joint les screen shots de l'etude du montage, des elements créés et où ils ont été enregistrés, et du message d'erreur que j'ai a l'ouverture de l'etude. SI quelqu'un a une idée du pourquoi mon potentiomètre n'est pas vu. SI je met la sonde sur( Vout) il m'indique rien ou une borne d'alimentation, quelque soit la position en pourcentage du potentiometre, en fait il ne m'autorise pas a mettre la sonde sur (Vout).
    Merci de votre aide.
    Janpolanton
    Re : PRobleme avec LT Spice
    Voilà comment je simule un potar linéaire de 100 k
    C'est peut-être pas la meilleure méthode mais elle me convient parfaitement
    Nom : exemple pot.jpg
Affichages : 879
Taille : 74,5 Ko
    invite783b0b62
    Merci Janpolanton ce n'est pas ce qui est dans le tuto de YouTube mais ça vaut le coup d'essayer je vais essayer cela cet aprem.
    merci .
    Janpolanton
    De rien...
    Quand à mon avis sur la plupart des tutos youtube, ma bienséance et ma politesse m’empêchent, à ce moment précis, de dire ce que j'en pense.
    invite783b0b62
    Nom : pot5.jpg
Affichages : 786
Taille : 99,9 Ko Bon Janpolanton ton astuce ne fonctionne pas non plus j'ai le même type d'erreur avec tes paramètres peut être que le problème vient de la version de LTspice. je te remercie quand meme pour ton aide
    Janpolanton
    Chez moi ça fonctionne sur les versions IV et XVII.
    Le problème ne vient pas de la version de LTspice...
    Nom : potar ltspice.jpg
Affichages : 819
Taille : 87,9 Ko
    invite783b0b62
    merci mais juste pour savoir tu utilises un symbole special (genre potar), ou c'est tes deux resistances, dans le schema?
    Janpolanton
    C'est 2 résistances, je remplace la valeur en Ohm par les 2 formules respectives.
  1. [Analogique] Problème simulation modèle Spice dans LTSpice
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2017, 16h17
  2. simulation de son wave avec lt spice (swcad III)
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 16h33
  3. simulation d'une PLL avec SMART SPICE
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 11h53
  4. Utiliser un potentiometre sous P-SPICE
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 09h32
  5. P-SPICE: aide utilisation d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 11h59
