[Numérique] Adapter les niveaux low/high pour un appareil
    invite3d51e127
    Je voudrais interfacer un appareil dont une pin d'entrée à les caratéristiques suivantes:
    entrée basse: 0 à 5 volt
    entrée haute 8 à 24 volt
    non isolée
    comment faire à partir d'un circuit logique dont les états haut et bas sont différents (par ex 0/5v) ?
    Note: je ne m'y connais pas en electronqiue ...
    Merci,
    carcan
    Re : Adapter les niveaux low/high pour un appareil
    Hello !
    si c'est une application industrielle, le mieux est un optocoupleur en rail DIN (ou même un relais).
    Sinon un opto "tout nu" et une résistance du côté de sa LED.
    Côté appareil : le C de l'opto au +24V et le E de l'opto sur l'entrée.
    Laurent
    invite3d51e127
    C'est pour une installation privée de domotique.
    Tu peux me faire un petit dessin ...
    L'appareil (router 4g de Teltonika) a aussi une sortie définie comme suit:
    open collector
    30 v
    300 mA
    On peut aussi utiliser un optocoupleur dans "l'autre sens" ?
    invite3d51e127
    comme cela ?
    Nom : schema.png
Affichages : 161
Taille : 7,2 Ko
    carcan
    Yesss !
    laurent
    Bonjour bertaudmarc et tout le groupe
    Citation Envoyé par bertaudmarc Voir le message
    ... entrée basse: 0 à 5 volt
    non isolée ...
    Je ne suis pas devin, et il n’est pas impossible que la solution du #4 "tombe en marche", mais c’est très aléatoire.
    Tu parles exclusivement de niveaux de tension sur cette entrée, mais on ne sait strictement rien du courant dont elle a besoin, ni du sens de ce courant, qui peut aussi bien entrer que sortir, et donc fausser le comportement de l’optocoupleur.
    Peux-tu préciser la nature exacte spécifiée de cette entrée (donnée constructeur), ou mieux, son schéma interne?
    invite3d51e127
    Je n'en sais rien. Voilà les caractéristiques:
    https://wiki.teltonika-networks.com/...5_Input/Output
    On y indique que les niveaux de tension.
    Le schéma interne n'est pas publié ...
    invite3d51e127
    @carcan: Et pour la sortie, comment ferais-tu ?
    invite3d51e127
    comme ça:
    Nom : schema2.png
Affichages : 122
Taille : 8,4 Ko
    carcan
    Oui !
    attention toutefois à l'inversion (quand ton appareil sort un niveau haut tu as un niveau bas au µC).
    Bon travail...
    Laurent
    invite3d51e127
    Que faire encore en fonction des remarques de @Gienas ?
    carcan
    Il faut bien vérifier que ta carte µC soit capable de fournir les 5 à 10mA pour alimenter correctement la LED de l'optocoupleur (c'est très souvent le cas, mais il vaut mieux vérifier).
    C'est quoi comme µC si c'est pas indiscret ?
    invite3d51e127
    Pour l'instant il n'y a pas de μC. Mon idée est de faire (si j'y arrive bien sûr) un watchdog externe.
  1. Problème alimentation appareil UVC - VELDA High Power
    Par Jericoaman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 12h36
  2. Adapter un appareil américain en France !
    Par invite289e5aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 29/01/2015, 17h56
  3. Différence du laser à 3 niveaux par rapport à 4 niveaux
    Par inviteb364af34 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 02h21
  4. Adapter un programmateur JDM pour portable
    Par invite1b38f1ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 17h55
